查看: 4434|回复: 4
[Nspire] ti nspire reset后无法开机
发表于 2012-5-14 00:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好 我的tinspire reset以后一直停留在钟的那个页面无法开机 怎么办??求帮助!!!---------------------------------------------------------------------------------------------
在国外网站上找了很多方法终于被我修好了....Hold the the following keys at boot time: Esc+Menu+Minus....如果碰到了同样问题的人可以尝试....
 楼主| 发表于 2012-5-14 00:18:18 | 显示全部楼层
求帮助orz........真实要疯了...以前重启都能开机的...现在突然不行了
 楼主| 发表于 2012-5-14 00:46:06 | 显示全部楼层
然后如果随便按一下键钟就会消失只剩下黑屏(带白色条纹)...我是cas
发表于 2012-5-14 07:07:14 | 显示全部楼层
是不是有个钟,但是不会转
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:37:44 | 显示全部楼层
是的,我使用了ti官网上教的reset+doc+enter+ee的目录下的1,2,3,4都不行...后来就用了我说看到的那个方法按了一下以后又reset就重新进入了设置语言的界面..这是什么问题啊
GMT+8, 2025-1-22 23:41 , Processed in 0.088650 second(s), 23 queries .
