查看: 6160|回复: 17
[ClassPad] classpad新产品?
发表于 2012-5-19 23:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在casioworld看到的最新新闻,classpad with os 3.1但是看了一下又说3.1和3.06一样?那又新在何处??
发表于 2012-5-20 09:38:55 | 显示全部楼层
小升级一下?
发表于 2012-5-20 09:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-20 09:47:28 | 显示全部楼层
▪ Calculation ability of OS 3.10 is same as ClassPad 330 series OS version 3.06.1000.
Leam more
▪ It realizes that users can project ClassPad 330 PLUS display on screen,and share the same display in the classroom.
Leam more
▪ It realizes that installation of FA-CP1 and CASIO driver are unnecessary.
▪ When you connect USB cable, an pop-up windows is shown as the right picture. Press ′1′ key or tap "USB Flash" to perform this function
▪ Available battery type are Ni-MH and Alkaline batteries.
发表于 2012-5-20 09:48:13 | 显示全部楼层
那个os 3.1是给ClassPad 330 plus用的,ClassPad 330最新os仍旧是3.06.1000,两者貌似是一样的,只是使用的机型不同。
发表于 2012-5-20 09:49:25 | 显示全部楼层
看样子没啥新鲜的了。。。
发表于 2012-5-20 09:54:51 | 显示全部楼层
既然cp330 plus不需要fa-cp1就能连电脑的话,存放东西应该会方便一些。还有那个换电池类型的功能不怎么懂,有谁能说明一下吗?
 楼主| 发表于 2012-5-20 10:03:58 | 显示全部楼层
成plus了,莫非cpu也变了??
发表于 2012-5-20 10:06:22 | 显示全部楼层
CASIO不厚道,既然加存储容量,干嘛不多加点。。。
发表于 2012-5-20 10:08:53 | 显示全部楼层
暂时发现,更新了这里
发表于 2012-5-20 10:10:31 | 显示全部楼层
nexusss 发表于 2012-5-20 09:54
哪个电池类型
他上面写的就是可以用镍氢充电电池和碱性电池
貌似有个选项就是选择是使用的镍氢电池还是碱性电池
三洋的爱老婆电池很不错
发表于 2012-5-20 10:14:31 | 显示全部楼层
7# nexusss
可用电池信息
发表于 2012-5-20 10:18:16 | 显示全部楼层
8# tian
这个我就不知道在哪看了
反正功能上升级不大诶。。。
我觉得起码应该提升CPU加大内存提高分辨率。。。
发表于 2012-5-20 10:21:25 | 显示全部楼层
13# 零下一度
总觉得那个是大手笔,CASIO应该没这么大方
发表于 2012-5-20 10:22:27 | 显示全部楼层
14# nexusss
日本人太会圈钱了
小改一下就拿出来卖
甚至有些产品就是换个外表
发表于 2012-5-20 10:57:23 | 显示全部楼层
明年考虑一下cp330plus 或者是 50g
发表于 2012-5-20 14:07:05 | 显示全部楼层
hp 和 casio怎么都不弄点高分辨率的产品出来。。。。
发表于 2012-5-26 21:14:31 | 显示全部楼层
期待不大,最多升级硬件。没有创意提升
GMT+8, 2025-1-5 07:21 , Processed in 0.061167 second(s), 25 queries .
