查看: 5581|回复: 19
现征集有网页编程能力的同学加入独立计划的程序编写
发表于 2012-5-28 22:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
公告
详细描述: 如下。
为较好的解决独立的转接,现成立一个研究小组,邀请有网页编程能力或有兴趣的朋友加入。
工作内容为编写采集器,对论坛页面以及数据资料进行采集。
需求了解PHP程序编写和MySQL操作。
此次活动是独立计划最重要的环节,请大家踊跃参与,谢谢。
研究小组QQ群172620848
Cichol
QQ545547969
发表于 2012-5-29 12:29:31 | 显示全部楼层
重新编写论坛程序有些费时费力了……
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:52:50 | 显示全部楼层
2# zhs490770
不是全部重写,只是一个重要页面要研究修改。
发表于 2012-5-31 12:46:58 | 显示全部楼层
2# zhs490770
Cichol 发表于 2012-5-29 21:52
什么重要页面?
发表于 2012-5-31 14:09:34 | 显示全部楼层
我会JS以及HTML.....虽然对于这个似乎用处不大
发表于 2012-6-13 08:47:28 | 显示全部楼层
其实可以用.NET Framework里面的GetElementByTagName()或GetElementByID()方法获取一个页面中的所有tag的信息,然后搜索tag里含fxesms.5d6d.*链接的网页,写入数据库里。
具体处理方式很复杂,作为准高三学生我只能为自己没时间而表示遗憾了。
发表于 2012-6-13 12:26:52 | 显示全部楼层
对了,今天去官方看了看
http://www.verydz.com/help/thread-126-1-1.html
可以直接购买5D6D官方的服务器,可以免费转出数据
而且LS,不是getElementsById么
发表于 2012-6-13 13:08:05 | 显示全部楼层
8# 章鱼 1.Non-Profit论坛没人出得起$;没法备案2.差不多1年没动过.NET编程了,这是我背出来的...背错了根本不影响具有“自动完成”的visual studio...
发表于 2012-6-13 13:15:07 | 显示全部楼层
表示围观,这方面不了解,等中考(6.24 25 26)完过来凑凑热闹
发表于 2012-6-14 16:07:16 | 显示全部楼层
9# Nero
额。。。
发表于 2012-6-14 18:29:38 | 显示全部楼层
9# Nero
额。。。
章鱼 发表于 2012-6-14 16:07
我们花不起数千元的转出费用。
发表于 2012-6-14 21:42:26 | 显示全部楼层
557的意思是用网页快照程序,还有,不要用MySQL,把目光投向txt吧!最好把数据库公开。具体情况,等557脱离Shot适应性训练与中考结束后再说。
发表于 2012-6-15 19:35:39 | 显示全部楼层
12# chsi
不是要独立么,那么正好可以买这个......
不过的确比较贵
发表于 2012-6-15 20:59:54 | 显示全部楼层
557的意思是用网页快照程序,还有,不要用MySQL,把目光投向txt吧!最好把数据库公开。具体情况,等557脱离sh*t适应性训练与中考结束后再说。
l5h5t7 发表于 2012-6-14 21:42
不同意!!!
发表于 2012-6-16 15:53:34 | 显示全部楼层
问个问题:后台是否能看见附件真实地址?
可以的话传个phpspy上去,导出数据库.
发表于 2012-6-16 20:57:55 | 显示全部楼层
不可能
发表于 2012-6-16 21:01:08 | 显示全部楼层
问个问题:后台是否能看见附件真实地址?
9750GII 发表于 2012-6-16 15:53
这个更是想都不要想
发表于 2012-6-17 00:58:10 | 显示全部楼层
把目光投向txt吧!最好把数据库公开。
汗,要不要先把你的密码公开?
发表于 2012-6-23 12:46:14 | 显示全部楼层
如果只是要导出精品帖,那么只要手动弄弄即可.....
发表于 2012-7-8 14:19:19 | 显示全部楼层
汗,要不要先把你的密码公开?
chsi 发表于 2012-6-17 00:58
一样的是加密的形式,只是数据库用的是txt,mysql效率不高。(phpmyadim就好像记事本打开txt一样)
GMT+8, 2025-1-7 07:50 , Processed in 0.120574 second(s), 22 queries .
