查看: 5168|回复: 5
自制开源计算器lcCalc——6月17日
发表于 2012-6-17 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终结果:屏幕是2.8的,兼容3.0,但是放不进82es的壳子!主板上有2种LCD接口,一种是适用于5421、9326控制器i80总线的接口,一种是适用于无控制器液晶通用RGB接口,两种接口可以同时工作互不影响!(也就是可以双屏!)RGB接口为0.5mm 40pin,与各大ARM开发板液晶兼容。(这种液晶一般偏贵,100多1片)
很遗憾,主板上没有地方来放声卡(Audio Codec),最终也没有引出相关引脚,想玩的朋友只能用飞线大法了(1.5mm间距飞线还是很方便的,AC97信号也就5条线)
USB没有设计Host,因为真的放不下5V升压,但是板上的USB Device可以配置成Host,有兴趣的可以自己外接一块电源板来实现OTG
板上有一个TF插座,实际上兼容标准的SDIO 2.0、MMC 3.0协议,可以通过此接口外接无线网卡!
ARM的UART2与一块STC12LE5608AD连接,也就是说不熟悉ARM编程的童鞋也可以通过51编程来扩展功能。51单片机的主要作用是扫描键盘,但是总共引出了20个IO,所以扫描键盘之余,还有5个IO可以任意发挥。(如果您不接键盘或者通过其他方式连接键盘,那么20个IO就都空出来啦)
板上有2.0mm 10pin的JTAG接口,与TQ2440开发板兼容
电源部分使用了TP4057充电+TPS7333 LDO稳压,最大充电电流500mA,电池需自配。(输入电压至少3.5V以上)
14:52
TMD该死的AD9,我好不容易把板子画完,一保存竟然就死机了!
15:25
反正PCB已经没了,干脆再改几个Bug。
1、AC97、第二个SDIO接口以插针形式引出
2、之前漏了一个测电池电量的电路,已经补上
问题又来了:STC12LE5608AD买不到,要么换0502AD(只有2KB ROM),要么换32S2(和60S2同系列,只是ROM为32KB),投票决定吧
发表于 2012-6-17 10:40:10 | 显示全部楼层
3.2in的不行么……
 楼主| 发表于 2012-6-17 10:58:56 | 显示全部楼层
2# wtof1996 3.2的一样放不进壳子,2.8”是极限
发表于 2012-6-17 11:02:35 | 显示全部楼层
有着玩就好了~
发表于 2012-9-23 21:38:38 | 显示全部楼层
1# nbzwt
不知道在室外显示效果怎么样,要是彩屏效果不好,是不是可以采用黑白屏,另外是不是考虑采用DOS系统,这样速度快
发表于 2012-9-25 19:21:27 | 显示全部楼层
6# m248131854 dos需要x86,只能做成一个程序。
GMT+8, 2025-1-5 10:55 , Processed in 0.067094 second(s), 22 queries .
