查看: 3967|回复: 4
[贴图] 单片机开发版
发表于 2012-6-27 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucos2.86, UCGUI3.90A系统
CPU:ARM Cortex-M3的32位处理器芯片 STM32F103VET6 LQFP100脚,
        片内具有512KB FLASH,64KB RAM ( 片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。
        72 MHz 运行频率,1.25 DMIPS/MHz
2.8寸26万色 TFT(240X320(带触摸屏)接口, 利用MCU的FSMC 16位接口模式控制.触摸屏采用ADS7843芯片用SPI接口实现.
SPI总线控制的M25P16(16MB容量)的串行FLASH.用于存储数据/代码/字库及图相等等.采用SOP8的封装可以更换成更大容量的FLASH
发表于 2012-6-27 17:11:25 | 显示全部楼层
很普通的开发板,没看出什么亮点
发表于 2012-6-27 17:11:43 | 显示全部楼层
关键是多少钱
 楼主| 发表于 2012-6-27 23:33:39 | 显示全部楼层
价格应该在二百元以内,如果再加上个红外或蓝牙模块,然后做成计算器应该会是很错的了,,
发表于 2012-6-28 07:28:45 | 显示全部楼层
好像不错
GMT+8, 2025-1-22 19:04 , Processed in 0.067476 second(s), 22 queries .
