查看: 6067|回复: 8
[Lua讨论] [9860]Lua fx-alpha
发表于 2012-6-30 15:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: Lua fx for 9860
系统/软件要求: 2.0
版本号: Beta
类型: 其他
作者: veb (with the help of other programers)
大小(K): 123
更新日期: 2012-05-19
描述: Luafx is a lua interpretor on fx9860 and AFX.
The syntax is the same than lua (easy to learn), but the functions are specific for the calc.
The package include some examples and some lua libraries (modules)
This is a beta version.
已知缺陷: - Contrast is not perfect in gray mode.
- In some rare case, not all keys allow to leave lua in the final screen.
- Launching or leaving gray can have some issues in some very rare case (try with a small wait before launching gray)
源代码: 闭源
On fx9860, you can execute .lua and .lc, but .lc are better since they require less memory.
Lua fx,继Demo版之后再次更新。仍然是坎坷前进。这次貌似没有源码的样子。
我还不会Lua语言,所以请大家研究吧。
1_LUAFX_enalpha.rar
272.36 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2012-6-30 16:36:05 | 显示全部楼层
Nspire的Lua和一般的Lua是有很大差异的
例如,我们可以在Nspire的Lua中自由使用CAS,但是显然在一般的Lua中不能实现。
发表于 2012-6-30 16:55:08 | 显示全部楼层
新的9860用的起不
发表于 2012-6-30 18:55:55 | 显示全部楼层
4# imath Classpad的Lua也可以。fx-9860gii本身就没有CAS功能。
发表于 2012-6-30 19:18:44 | 显示全部楼层
我对classpad的lua研究不多
从那个化学配平截图来看,好像是CUI的那种吧,pc上的lua也是CUI
发表于 2012-6-30 19:33:10 | 显示全部楼层
3# ExAcler
两码事……
Lua Booster 是专门为TI-Lua开发,后续版本可能会有一部分通用组件(字符串综合处理工具)
发表于 2012-6-30 19:34:31 | 显示全部楼层
4# imath
另:Nspire的lua可以自然书写显示
发表于 2012-7-1 16:36:51 | 显示全部楼层
建议将程序拆分成两个,一个程序负责将lua文件转换成lc文件,就相当于一个编译器
另一个程序只负责运行lc格式的程序就行了,相当于一个lc文件的解释器
主界面太繁琐了,建议做的简洁一些,做成这样内存就够用了
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:59:55 | 显示全部楼层
10# chuxianbing 建议直接提建议给原作者veb,但是我也不知道怎么联系他。或者如果动手能力强的话,论坛里有带源码的Demo版本,下载下来自行修改之,也是极好的。
GMT+8, 2025-1-22 20:50 , Processed in 0.080420 second(s), 28 queries .
