查看: 10302|回复: 30
[聊天] 如何从一台没有光软驱、机箱被锁死的电脑上取数据?
发表于 2012-7-10 14:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些公司中,电脑不能上外网,无usb,无光软驱,机箱被锁死,后边的插孔被锁死,怎样拿到上边的数据?提示:上面装着vc 6.0,开机时有bios提示音,键盘灯正常。
发表于 2012-7-10 14:39:14 | 显示全部楼层
这么狠啊,照相嘛,或,传到内网上有外网的机器,网盘解决,或者传到能用光驱,usb的机器
发表于 2012-7-10 15:04:57 | 显示全部楼层
VC控制蜂鸣片,用超声波传输数据.
发表于 2012-7-10 15:06:06 | 显示全部楼层
em...键盘也可以,控制灯.
发表于 2012-7-10 17:33:48 | 显示全部楼层
带纸笔抄下来~~
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:46:33 | 显示全部楼层
2# 22yangchen 是binary,不是普通的文档。
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:47:34 | 显示全部楼层
超声波怎样录?
发表于 2012-7-10 18:01:30 | 显示全部楼层
录音机,拿回去之后过滤掉没用的声音
发表于 2012-7-10 18:03:33 | 显示全部楼层
cztian 发表于 2012-7-10 02:20 PM
你怎么会有这样的想法?是不是看了什么书?
发表于 2012-7-10 20:49:05 | 显示全部楼层
cztian 发表于 2012-7-10 17:46
抄16进制代码,或者写程序控制主板蜂鸣器编码录下来,或者控制键盘灯编码录下来
发表于 2012-7-10 22:24:32 | 显示全部楼层
串\并口能用的话可以传数据的。
 楼主| 发表于 2012-7-11 06:57:02 | 显示全部楼层
11# chsi 机箱后面被锁了,别说串并口,就连键鼠都拔不下来
 楼主| 发表于 2012-7-11 06:58:57 | 显示全部楼层
8# 9750GII 普通录音机能录超声波?还是用15000hz传数据?
发表于 2012-7-11 18:39:32 | 显示全部楼层
分时,每个时段有音/无音为二进制数据,半时间开闭为起始符,闭开为中止。或:编好程序把键盘线剪了连到单片机ADC记录电平。
发表于 2012-7-11 20:50:35 | 显示全部楼层
键盘可以拆吧
发表于 2012-7-12 11:55:57 | 显示全部楼层
方案1:鼠标线剪断,接一个USB或者PS2出来。
方案2:键盘拆开,用VC控制三个灯(NUMLOCK,CAPSLOCK,SCROLLLOCK),当并口用,挂上单片机传输数据。
方案3:拍下来,最简洁的方案,如果只有几KB就考虑一下吧。
抄HEX不是不可以,万一人家几个G的数据……
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:49:32 | 显示全部楼层
好像15000hz的声波就很难听见了,噪声一般也不超过10000hz,滤波很容易。
发表于 2012-7-12 16:20:20 | 显示全部楼层
砸开来- -
发表于 2012-7-12 18:14:49 | 显示全部楼层
char data[size];//先读文件………………
for (i=0;i<=size;i++){
beep(data[i]*10+100,10);
可否拿录音机录下来(这不是超声波)……只不过不知怎么识别……%
感觉有些困难……
发表于 2012-7-12 18:15:54 | 显示全部楼层
对哦~数据小的可以抄下或照下
GMT+8, 2025-1-22 22:00 , Processed in 0.085768 second(s), 22 queries .
