查看: 5751|回复: 5
[fx-9860/9750系列] 连连看
发表于 2012-8-3 15:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 连连看
平台: fx-9860GII fx-9750GII
系统/软件要求: GII
版本号: 1.0
作者: 81100118
大小(K): 7
更新日期: 2012-08-03
已知缺陷: 因两个Getkey时间间隔太长,有时出现按键不灵的现象;
判定速度太慢;
洗牌及物体移动速度太慢
警告:此游戏占用MAT A及Listfile 4.
第一次玩之前,请运行"-init"。
主程序为Join it~。
有5个难度:极容易、容易、中等、困难、极困难。
操控方法:
游戏中:Shift:选定/取消选定
Alpha:使用炸弹
F6:使用洗牌
上下左右:移动光标
Menu:暂停
炸弹用来炸掉两个同样的图形。使用方法:先按Shift选定一个图形;再把光标移到另一个相同的图形上;按下Alpha。
光标是■且不断闪烁,已选定的格子为□。
在选定了一个图形后,再选定一个与它匹配的图形即可消除。
注意:假如先选定了一个#,后来想改为选△,那么要先把光标移到#处,取消选定,才能选定三角形。也就是说,选定一个图形后,如果想选定另外一个不同的图形,一定要先把原来选定的图形取消选定。
每过一关后,可以购买炸弹和洗牌。会不断涨价哦
问"Are you sure?"的时候,回答1表示确定,其他表示取消。
分数算法:每消除一对图形,+10分及10元金钱。每过一关,剩余的时间越多,奖励金钱及分数越多。
商店里买东西只扣金钱,不扣分
第2、5、8……关,图形会向下聚拢;
第3、6、9……关,图形会向右聚拢。
JOIN'IT.g1m
6.5 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 2金钱 +4 收起 理由
GWHBOB + 2 我很赞同
diameter + 2
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:51:31 | 显示全部楼层
S表示分数,T表示时间。时间为0就挂了
发表于 2012-8-3 16:25:45 | 显示全部楼层
额,操作很复杂,时间长了眼花
发表于 2012-8-4 17:50:09 | 显示全部楼层
很不错,不过建议搞开一些,不然眼花
发表于 2012-8-5 02:44:08 | 显示全部楼层
zh这个看到眼镜真是花。哈哈
发表于 2013-3-20 23:23:24 | 显示全部楼层
有意思
GMT+8, 2025-1-22 20:53 , Processed in 0.098577 second(s), 32 queries .
