查看: 10473|回复: 17
[fx-9860/9750] 给G1M增加功能demo
发表于 2012-8-12 18:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序的功能是,在运行程序的时候,一旦变量A等于12,就弹出一个框,显示中文。
效果见视频。
未来展望:
1.给prgm增加功能
2.通过自己的add-in进入到其他内置add-in,可以实现一些界面汉化
3.可以在编辑器里打开输入法,选择汉字,输出编码,这样就可以很自如的使用汉字了
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDM4MzA3NDc2/v.swf
(视频歪了不好意思。。)
CIP.rar
462.33 KB, 下载次数: 298
参与人数 5金钱 +11 收起 理由
croptree + 2 优秀文章
ExAcler + 1 继续努力
81100118 + 1 期待将来能更强大
GWHBOB + 3 优秀文章
diameter + 4 果然高端!
发表于 2012-8-12 18:30:06 | 显示全部楼层
视频怎么看不到?..
 楼主| 发表于 2012-8-12 18:31:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-12 18:31:56 | 显示全部楼层
如果这样可以的话,我们完全可以自己做一个add-in lanucher
等功能完善以后,开放接口就可以了,不用每次用汉字的时候都要重编译代码
其他功能也是这个思路
 楼主| 发表于 2012-8-12 18:34:34 | 显示全部楼层
4# diameter
是的!快去研究吧!
可否把你的中文输入法源代码发到[email protected]
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
diameter + 4 已发送
发表于 2012-8-12 18:40:00 | 显示全部楼层
视频看不到。。。3楼也看不到
 楼主| 发表于 2012-8-12 18:42:21 | 显示全部楼层
6# 81100118
不会啊,优酷说了什么?
发表于 2012-8-12 18:53:08 | 显示全部楼层
7# Wudy
我受不了了,wudy你上qq,我用163和qq邮箱给你发邮件都被退回来了...离线文件已发送
发表于 2012-8-12 18:57:28 | 显示全部楼层
7# Wudy
抱歉,目前无法找到视频,您可以尝试刷新操作。【刷新了,没用】
如果问题仍未解决,请反馈给我们。
代码:2001
发表于 2012-8-12 19:33:57 | 显示全部楼层
我ie可以看到呀
发表于 2012-8-12 19:47:46 | 显示全部楼层
我也可以
发表于 2012-8-12 20:44:11 | 显示全部楼层
视频不行
 楼主| 发表于 2012-8-12 20:58:31 | 显示全部楼层
看不了视频的看这里
前提是需要HZK12.df这个中文字库。
打开add-in,按任意键后进入prgm。
然后新建一个程序,在里面输入(其他也可以)
输入完后运行这个程序,当你输入12的时候就会弹出一个框框,显示
类似的,可以设置不同的a可以给prgm提供不同功能。
发表于 2012-8-15 14:46:34 | 显示全部楼层
可以只运行一次,以后每次进入casio basic后都可以直接用basic来调用吗
我估计要用到interrupt fuction
中断函数替换掉系统中断才可以实现
发表于 2012-8-15 20:57:09 | 显示全部楼层
还不如直接开发一个qbasic语言的解释器,到时候想怎么加功能都行啊
发表于 2012-8-15 20:57:44 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
Wudy + 1 那不就是我的wsc了...
 楼主| 发表于 2012-8-15 23:09:53 | 显示全部楼层
18# ExAcler
这也是一个方法。
我是想直接画图覆盖原来的界面...
 楼主| 发表于 2012-8-15 23:10:26 | 显示全部楼层
中断函数替换掉系统中断才可以实现
chuxianbing 发表于 2012-8-15 14:46
每次用我的add-in进prgm
GMT+8, 2025-1-23 01:04 , Processed in 0.084953 second(s), 26 queries .
