查看: 11663|回复: 7
TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview新手指引
发表于 2013-1-7 21:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview是Texas Instruments公司分别于2007年、2011年推出的科学计算器.这两款计算器是TI第一批使用dot-matrix display的科学计算器.其中,TI-30X Pro Multiview有太阳能电池.
        与先前的机型相比,TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview引入了TI的Mathprint技术.该技术可以使输入输出的表达式与课本上的书写形式相同.特殊角(π/12的整数倍)的三角函数值也能以准确值输出.还有,TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview的屏幕可以显示四行表达式及其结果.另外,TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview的按键中有一个"切换键"(在右下角的"执行键"的正上方),利用切换键,可以使计算结果在准确值与近似值之间切换.
        在功能方面,TI-30XB Multiview具有一般计算、统计计算(单变量和双变量)与函数表格模式.而TI-30X Pro Multiview除了包括TI-30XB Multiview的全部模式外,还包括复数计算、微积分计算、求和(积)计算、进制转换、矩阵计算、向量计算以及解方程等功能.
TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview在TI官方网站的介绍:
TI-30XB Multiview:
http://education.ti.com/en/us/pr ... es/features-summary
TI-30X Pro Multiview:
(注:网站中的TI-30XS Multiview/TI-36X Pro与这里所说的TI-30XB Multiview/TI-30X Pro Multiview在功能上是相同的,只是发售地区不同.)
TI-30XB Multiview
TI-30XB Multiview
TI30XS.pdf
286.76 KB, 下载次数: 308
TI-30XB Multiview说明书
TI36PRO_Guidebook_EN.pdf
646.55 KB, 下载次数: 219
TI-30X Pro Multiview说明书
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
chsi + 10 + 1 赞一个!
发表于 2013-1-8 11:15:27 | 显示全部楼层
跟991对位么?
国内罕见跟991竞争的产品啊
发表于 2013-1-8 20:15:39 | 显示全部楼层
最好能有实际使用说明、应用技巧等,可以作为本站官方的新手指引系列之一。{:thumbsup:}
发表于 2013-6-25 12:56:34 | 显示全部楼层
为么我的30x pro 的键位跟楼主的图片不一样。。。
 楼主| 发表于 2013-6-26 00:17:14 | 显示全部楼层
因为你用的是不带Multiview的只能双行显示的TI-30XII(无MathPrint)
发表于 2013-6-26 12:14:53 | 显示全部楼层
请不要肆意揣测,虽然新手,但是带不带multiview 还是能分出来的
我的30x pro 边框是浅灰色的 举几个例子 比如阶乘和括号的键位
漆水不咋样啊  发表于 2013-6-26 20:41
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:52:15 | 显示全部楼层
我的30x pro 边框是浅灰色的 举几个例 ...
生产批次不同
发表于 2013-6-27 12:17:17 | 显示全部楼层
stanchcorder6 发表于 2013-6-26 18:52
生产批次不同
这德州仪器 怎么跟闹着玩似的。。。。。。
GMT+8, 2025-1-22 21:56 , Processed in 0.080204 second(s), 22 queries .
