查看: 6553|回复: 13
[fx-9860/9750] 挖个坑,新版9750刷机包已经出现
发表于 2013-1-10 22:24:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cncalc.org/thread-8335-1-1.html
目前手机,暂时不好上传
新9750采用的是和新9860(Graphic 2)一样的SH4A CPU。也就是说,新9750不可以刷02.02.0200版本的OS的根本原因是CPU的问题。这同样意味着新9750可以刷新9860的系统(02.02.0201)。经过我本人拆机观察,新9750和新9860电路板主体部分完全一致,仅有的差别在sd卡和背光电路(9860在拆机过程中损坏。。。)。发现这一点后,我四处寻找9860 GII2的刷机包,并发现了这个pfx remote,并在信息课上冒着极大地危险测试,结果成功。
新9750的CPU意味着和9860一样,涉及硬件和iskeydown()的,或是部分非官方编译的ADDIN无法运行。不过即使如此,02.02.0201版的OS还是有自然书写和STORAGE的,少量ADDIN仍然可以使用。这对想体验新9860的或是被新9750坑了的同志还是一则好消息。
SH4A能用的add in,新9860的简要概述,还有刷机教程,会在本周日一同出现(如果我这个狗  !屁学校放假的话)
参与人数 3金钱 +8 收起 理由
zzh + 2 赞一个!
ExAcler + 2 Fantastic
diameter + 4 wow!
发表于 2013-1-11 17:55:14 | 显示全部楼层
楼主在哪里找到fxRemote的?我在google上找了半天找不到啊……02.02.0701郁闷中……
发表于 2013-1-11 18:01:30 | 显示全部楼层
这里有一位朋友也成功刷了http://blog.easoncxz.com/?p=25#comment-423,供参考(他给的下载链接挂了……)
发表于 2013-1-11 18:11:28 | 显示全部楼层
既然是新的刷就没有什么意义了
发表于 2013-1-11 20:40:11 | 显示全部楼层
7127326 发表于 2013-1-11 18:11
既然是新的刷就没有什么意义了
没有自然显示
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
自然显示是有的,e-ACT和S-SHT都是有的,同时也有1.5 mb的flash。除了键盘手感,背光sd,自检,与新9860完全一样
但是,是新9860。。。
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:51:30 | 显示全部楼层
新98/97能用的Add in
几何画板(版本01.01)
中文输入法SimSpell
中文电子书CNRD/DL2
元素周期表和物理学常量(PHYSICS)
Graph3D
英汉字典E-C Dictionary
CAS(大字体的那个)
boxworld推箱子
部分可用的Add in
Insight(Hardware全不可用,不能查看Memory,如果查看,无法看到ACSII,并无法退出。)
WCS&FMV(硬件函数一律无效,iskeydown直接死机。)
EDIT(剩余内存显示0,不可调用SD(真9860),STO下出现许多无名的空文件夹,在第一个项目上翻有一定概率System Error,文件夹内最后一个项目后面出现的文件是根目录下的。)
完全不可用的add in
dBalance,个人估计是因为在AC Break功能中使用了被废弃的函数
魔塔(任何版本)主界面正常,但是退出后想启动其他addin直接死机,进去游戏直接死机。
欧顿和公主,直接死机
SYMBOLX  System.Err(address)
几何画板(01.00) 显示Version ERROR
CPU SPEED    顶部数字显示0 ,并直接死机
DigWatch 直接死机,估计是iskeydown而不是RTC,FMV调用RTC全是0
eCalender万年历,本身是好的,由于调用RTC返回值为0,显示0 年1月1日,没有实际用处。。。
持续更新。。。
呼吁本论坛发布的add in都程序员对各自的程序进行优化,新9750还是不少的。
发表于 2013-1-12 10:59:41 | 显示全部楼层
我用http://blog.easoncxz.com/?p=25#comment-423提供的方法成功把02.02.0701的9750GII刷了,还没试add in
发表于 2013-1-12 13:33:36 | 显示全部楼层
Zentauit 发表于 2013-1-11 21:51
自然显示是有的,e-ACT和S-SHT都是有的,同时也有1.5 mb的flash。除了键盘手感,背光sd,自检,与新9860完全 ...
卡西欧的自然显示没什么价值
发表于 2013-1-12 13:34:04 | 显示全部楼层
现在9860普遍涨价
发表于 2013-1-12 23:16:05 | 显示全部楼层
这个果断顶起~~
。。。但是找不到工具啊,lz什么时候传一下啊
发我邮箱也行啊:[email protected]
发表于 2013-1-13 12:02:50 | 显示全部楼层
7127326 发表于 2013-1-12 13:33
卡西欧的自然显示没什么价值
我觉得挺好用啊,有了自然显示不容易输入错(对于很长的根式、分式等),积分、矩阵的输入也更方便了,运算结果也可以显示根号了,挺实用的。
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
刷机教程已出,见图形计算器讨论的置顶部分
发表于 2013-1-25 17:52:07 | 显示全部楼层
亲测成功!!!!!
GMT+8, 2025-1-31 14:03 , Processed in 0.062917 second(s), 19 queries .
