查看: 7120|回复: 7
[83/84] TI-84 Plus C综合评测(未完成)
发表于 2013-2-24 10:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新上市的TI-84 Plus C Silver Edition不是TI推出的第一款彩屏计算器,更不是市场的上第一台彩屏计算器。然而,TI84+CSE对于有着17年悠久历史的TI83/84系列来说却是绝对具有里程碑意义的产品。它虽然在操作界面、外观和按键布局上都和老84基本保持一致,但那明亮的彩屏让它出尽风头。这块彩屏的分辨率为320*240,65000色——从今以后无论是计算还是程序都不再需要绞尽脑汁挤进那96*64的单色屏里了。从2012年12月开始,围绕着TI84+CSE的各种官方和非官方的消息不胫而走。今天,我们向大家献上的则是TI-84 Plus C Silver Edition的正式完整评测。
我们TI的联系人在第一时间给管理员送来了图片里的样机,我花了数小时摆弄它的各种数学和编程特性。作为TI十四年来的忠实用户,我的结论是这款机器非常优秀。这篇完整的评测将会展示数学方面的新特性,以及受益于彩屏而得以增强的现有功能。评测还将包括程序方面的新功能,以及汇编程序员需要了解的一些细节。最后,将会对机器做一个简要的拆解,展现机器幕后的硬件结构。总地来说,TI84+CSE是一款精干而炫目的产品,充分发挥了新硬件的潜能。唯一的瑕疵是轻微的延迟现象,但这个问题很容易解决。
外观特性
TI84 Plus C Silver Edition和它的前身TI84 Plus SIlver Edition使用一样的外壳和键盘。机器的顶端设有一个串行I/O联机接口和一个Mini USB。彩屏占据了机器正面约三分之一的空间,剩下的则留给了键盘。除了彩屏以外最大的硬件改动要数充电电池了,充电电池仓替换了过去的4AAA电池座。此外的一些细节改动包括右上角的充电指示灯,以及机器下方用来在底座上充电用的触点。除了和TI84一样标配的USB OTG联机线,机器还附送了USB充电器。根据TI官方的说法,充满电的情况下电池可以支撑大概一周的课堂使用,用于做作业则可以用大概两周。根据我们自己不是很严谨的测试,充电一次用8到10个小时没有问题。
打开计算器,映入眼帘的是崭新却似曾相识的界面。用于数学计算的主页基本和之前一致,最大的不同是屏幕上方多了一个状态栏,用于显示计算器当前的模式以及电池余量。无论在任何模式进行何等操作,状态栏都会固定显示在同样的位置。菜单设计方面,基本上一切功能的位置都没有改变。得益于更高的分辨率,原本只能显示8行16列字符的屏幕现在可以显示10行26列。下面将会进一步讨论增大的显示空间给数学功能带来的增强。
数学功能
作为一款优秀计算器,在花哨的硬件配置之下仍必须是一款数学的利器。首先,TI83、84平台的忠实学生和教师用户能接受这样一款新产品么?其次,没有接触过图形计算器的新手能否迅速学会使用?最后,在充分利用彩屏的同时,它有没有传承让TI83\84系列取得如此成功的优点?在我们看来,这三个问题的答案都是毋庸置疑的“是”。
数学和代数功能:对于第一个问题,无论是老师还是学生都应该会对熟悉的操作界面感到十分顺手。虽然菜单和绘图功能都得到了升级,但数学运算功能基本没有变化。机器有MathPrint自然书写,支持和TI84一样的自然输入输出(见左图)。遗憾的是,TI并没有利用彩屏给对应的括号着色(卡西欧CG系列具有此功能)。对于新手来说,新机型对于于老84不会更难上手,但也不会显著地更容易,如果不考虑一些操作界面(如统计)上的细微优化。TI对彩屏运用得如何呢?从右面函数图象的显示界面就可以看出。
绘图:不难看出,绘图功能比之前花哨多了。由于CPU和RAM的限制,此机型并不能运用整个屏幕画图,窗口尺寸仅有265*165像素,周围有一圈厚重的边框。等式以及统计数据的图像选项比之前更加丰富:可以使用15种颜色里的任意一种,各种类型的线,阴影的样式也比老84更多。因为屏幕显示颜色不再局限于黑和白,所以在新型号上可以很容易地在函数图像后面显示网格,以便更容易地读取坐标。新机型网格选项也更多:GridOff, GridLine和GridDot。网格颜色,数轴颜色以及边框颜色均可以自定义。另外一个新功能就是可以在函数图象后面放进图片,但由于图片格式尚不清楚,评测时未对此项功能进行测试。此外,新机型还加入了探测渐近线功能,在绘制诸如tan(x)一类函数时更加易用。综上所述,相对于之前的型号来说绘图功能得到了极大的增强。但受制于硬件配置,绘图速度并没有变快(也基本没有变慢)。
统计:
Source: Cemetech
发表于 2013-2-24 11:59:52 | 显示全部楼层
84积分精度是硬伤。
发表于 2013-2-24 13:22:01 | 显示全部楼层
求上图
发表于 2013-2-24 17:19:11 | 显示全部楼层
MathPrint和84+一样卡么
发表于 2013-2-24 22:59:24 | 显示全部楼层
有图片吗,还是我浏览器问题
发表于 2013-2-24 22:59:30 | 显示全部楼层
有图片吗,还是我浏览器问题
发表于 2013-4-28 19:58:52 | 显示全部楼层
没什么新意,换了件马甲而已,20K的内存,有什么用,充满电的情况下电池可以支撑大概一周的课堂使用,纯属垃圾
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:02:38 | 显示全部楼层
chuxianbing 发表于 2013-4-28 19:58
没什么新意,换了件马甲而已,20K的内存,有什么用,充满电的情况下电池可以支撑大概一周的课堂使用,纯属垃 ...
TI-83/84 Plus不带C的占有量在国外教育市场仍然是惊人的,经典程度不亚于测量界的夏普横版机。就冲着已有的功能,84C也是不容小觑的一款机器。
GMT+8, 2025-1-23 04:59 , Processed in 0.068159 second(s), 18 queries .
