查看: 9006|回复: 11
TI-36X Pro
发表于 2013-2-28 13:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        TI-36X Pro是Texas Instruments于2011年发布的具有Dot Matrix显示屏的科学计算器.与先前的TI-36X II相比,TI-36X Pro具有TI的MathPrint技术,.该技术可以使输入输出的表达式与课本上的书写形式相同.特殊角(π/12的整数倍)的三角函数值也能以准确值输出.
还有,TI-36X Pro的屏幕可以显示四行表达式及其结果.另外,TI-36X Pro的按键中有一个"切换键"(在右下角的"执行键"的正上方),利用切换键,可以使计算结果在准确值与近似值之间切换.
         TI-36X Pro功能强大,它包括同级别产品EL-W506的全部功能,例如常规计算,微积分计算,复数计算,统计与回归,进制转换,解方程,矩阵(最大三阶,EL-W506最大4阶)以及常数与单位换算.除此之外,它还具有很多EL-W506没有的功能(如向量计算(TI-36X Pro具有[v][w]三个向量存储器,最大为3维向量)和函数表格等).
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:37:35 | 显示全部楼层
图没有发完,下面再发几张
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:44:29 | 显示全部楼层
stanchcorder6 发表于 2013-2-28 13:37
图没有发完,下面再发几张
下面是老的TI-36X II,使用双行显示屏,故只能显示有理数
TI-36X II
TI-36X II
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:49:16 | 显示全部楼层
再发几个...
TI-36X Pro 四行显示
TI-36X Pro 四行显示
TI-36X Pro保护壳,上有说明贴纸
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:53:59 | 显示全部楼层
最后发一个...
说明书
TI36PRO_Guidebook_EN.pdf
646.55 KB, 下载次数: 345
TI-36X Pro说明书
发表于 2013-2-28 14:38:42 | 显示全部楼层
DataMath......
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:23:46 | 显示全部楼层
再发几张:SHARP,HP,TI的屏幕显示对比(括号里为显示技术)
SHARP:EL-W535X (WriteView)
HP:SmartCalc 300S (Textbook Format Display[TFD])
TI:TI-36X Pro (MathPrint)
SHARP EL-535X
SHARP EL-535X
HP SmartCalc 300s
HP SmartCalc 300s
TI-36X Pro
TI-36X Pro
发表于 2013-6-3 17:44:27 | 显示全部楼层
求问36pro能解不等式么?
发表于 2013-6-3 22:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
stanchcorder6 发表于 2013-2-28 13:53
最后发一个...
说明书
英文的?不是有中文的么
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:22:58 | 显示全部楼层
汐刃 发表于 2013-6-3 17:44
求问36pro能解不等式么?
不能
发表于 2013-6-5 17:35:48 | 显示全部楼层
说明书里没有找到自检按键 。。。 求问自检方法 ~
发表于 2013-6-5 20:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
计算器百科帝又来了啊
GMT+8, 2024-12-29 00:38 , Processed in 0.078771 second(s), 20 queries .
