查看: 4640|回复: 13
[fx-9860/9750系列] 打地鼠 DR.SUSLIKS 超有味道的G1M消遣小游戏!
发表于 2013-3-8 18:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: DR.SUSLIKS
版本号: 3.0
作者: DR.SHEN
大小(K): 2.05
更新日期: 2013-03-08
描述: 打地鼠,计算机最后三排按键分别对应各个洞口,洞口出来的不一定是地鼠,叉子形状的会减生命值和分数,而$和盾牌会在段时间随机出现,打到可以加生命或分数!注意请阅读说明书哦~
已知缺陷:
这个是在学校里用计算器写的。
打地鼠:计算机最后三排按键分别对应各个洞口,洞口出来的不一定是地鼠,叉子形状的会减生命值和分数,而$和盾牌会在段时间随机出现,打到可以加生命或分数!
主菜单:
如果可以继续,那第一个就有CONTINUE(尽量不要用,因为谁知道退出程序以后几个字母的值会变成什么样。。)
接下来CLASSIC MODE:随时间自动加速,减生命值后会有相应减速的公式。
SELECT THE LEVEL:设置生命值(1-20之间,有兴趣可以超出范围输进去试试看。。。输入小数也随你。。就是别乱七八糟的东西。。)设置速度(1-40):1最慢,40最快,超过范围按最大或最小值计算。
EXIT:退出
暂停菜单:
CONTINUE:继续
RETRY:重来
BACK TO MENU:回主菜单
EXIT:退出
使用指南:
计算器最后三排按键(4、5、6、×、÷、1、2、3、+、-、0、.、EXP、(-)、EXE)分别对应屏幕上的洞口。
倒数第四排按键(7、8、9、DEL)可暂停游戏(玩游戏的时候小心按到AC。。。这个是同学试玩中犯得最多的错误。。所以为了游戏方便,万一出错了不会跳到文本里乱按就设了密码,删密码很简单,到E-CON2里F3→F1→F4→选中程序→EXE→F1(yes)然后去程序里吧开头末尾的open*******38k删掉就行)
“^”按键可以加生命,但会相应减分(用的太爽会自动打开防作弊,直接GAME OVER了。。)
还有一个键(“保密”)完全就是作弊用的,本来是我在调试时候用的,后来就不删掉了,这个按键的功能和位置就自己翻程序看吧
DR.SUSLIKS.G1M
2.05 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2013-3-8 18:49:12 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。回帖第一人。。。。。。。
发表于 2013-3-8 19:08:21 | 显示全部楼层
支持一下吧
发表于 2013-3-9 12:11:34 | 显示全部楼层
不错!小游戏挺有意思
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
scc77 + 1 谢谢
发表于 2013-3-12 20:03:03 | 显示全部楼层
好好好
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
scc77 + 1 谢!
发表于 2013-3-23 23:54:02 | 显示全部楼层
顶一个,看起来不错啊
发表于 2013-3-24 22:41:25 | 显示全部楼层
scc77作品都很小的啊,可惜我金钱不够,自从坛里冷了我就很少来了
发表于 2013-3-24 22:44:39 | 显示全部楼层
金钱少,我还有什么话可说呢,单贴至少要回复三次,wuuuuuuuuuu
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:10:34 | 显示全部楼层
去Dr.Fruit里面会有所有的更新,不必在这里下载,呵呵{:029:}
发表于 2013-4-2 20:33:44 | 显示全部楼层
顶下,钱不够了,
发表于 2013-9-18 20:47:26 | 显示全部楼层
顶下,钱不够了,
发表于 2015-7-24 13:55:21 | 显示全部楼层
好棒
发表于 2015-7-24 13:55:25 | 显示全部楼层
好棒
发表于 2017-11-3 08:43:32 | 显示全部楼层
顶一个,看起来不错啊
GMT+8, 2025-1-22 20:53 , Processed in 0.061494 second(s), 29 queries .
