查看: 3948|回复: 15
发现82es一个奇怪的模式......仅供娱乐
发表于 2009-6-7 22:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
11.1
12.幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.向上键
16.AC
17.向左键三次
18.DEL(删掉1,出现“r=1,φ=0”)
19.r前面打:根号,根号,根号,3,→→→,+,根号3,→,+,根号3
20.=,AC,↑,AC,↑,=
21.shift,mode,↓,按3或4,进入该模式
22.以下是该模式特点叙述:
     无论按什么键(除了shift,alpha,RCL,(等会让屏幕上方亮灯的键),AC,shift1,以外)屏幕上都会出现竖排乱点,按的越多排数越多,最后满屏,而这时按键已经没有了原来的功能,每个键的效果都是一样的,按Del乱点也会多,(按键有区位差异,按不同区位的键,出现的乱点在屏幕上位置有时不同)。按shift,alpha,RCL,(等会让屏幕上方亮灯的键)会出现半屏,屏幕变按,关屏,等状况。而按,AC,或shift,1,可以会到进模式以前的屏幕,不过已经死机。只要按shift,alpha,RCL,(等会让屏幕上方亮灯的键),等键2~3下可能死机,或关屏(屏幕上没有任何东西不是死机或关机,这时按AC或shift,1,和关机有用。此模式的乱点貌似有规律,而且这个模式属于软件外模式,希望大家可以研究研究。
参与人数 1金钱 +100 +12 收起 理由
不锈钢 + 100 + 12
发表于 2009-6-7 22:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-8 06:20:24 | 显示全部楼层
好发现啊
发表于 2009-6-8 08:41:18 | 显示全部楼层
UP
发表于 2009-6-8 15:29:32 | 显示全部楼层
好玩
发表于 2009-6-8 17:23:52 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2009-6-8 19:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-8 20:28:18 | 显示全部楼层
GOOD
zhs490770 发表于 2009-6-8 17:23
不锈钢 发表于 2009-6-8 19:41
发表于 2009-6-8 20:37:25 | 显示全部楼层
翻译:咋有点像翻译?
Doesn't it a little like a interpreter?
        --散
发表于 2009-6-8 23:34:40 | 显示全部楼层
定!
发表于 2009-7-6 16:10:48 | 显示全部楼层
よし!
(别抽我........)
发表于 2009-9-24 17:52:58 | 显示全部楼层
按shift或alpha或RCL出现半屏是有固定节奏的
而且按三下之后出现半屏时要马上按根号之类的按钮,这样可以继续按按键出乱码
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:58:41 | 显示全部楼层
楼上所述有点像键错乱
发表于 2009-11-4 22:03:01 | 显示全部楼层
爽!( ^_^ )不错嘛!顶!
发表于 2010-1-22 13:04:22 | 显示全部楼层
好啊
GMT+8, 2025-1-23 03:14 , Processed in 0.076774 second(s), 27 queries .
