查看: 3368|回复: 3
[求助] 请问极坐标的输入方式
发表于 2013-4-12 20:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚拿到一个TI CAS计算器
迫不及待尝试使用,由于我以前用991ES,这两个功能很常用,在991里就是shift “+”就是pol,shift “-”就是rec
pol3,4就是输入3,4,输出5,53.1xxx
就是说两边为3和4的直角三角形,斜边为5,勾股定理,形成的角度是53.1度
同理,输入rec 5,53.1就是得出3,4两个斜边
可是在TI CAS计算器如何输入呢?
rec虽然做出来了,但是又要输入角,又要输入度的符号,太麻烦了,非常影响速度
而且跟pdf里写的不一样,pdf里不需要输入最后的度的符号
另外,比如一个结果是根号5/3,我怎么样在分数和小数之间切换呢?
感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-4-12 21:05:22 | 显示全部楼层
忘了上图
发表于 2013-4-12 21:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
pol那个你应该懂了,小数么,自己开发,就是一个ctrl组合键的问题。
发表于 2013-4-13 17:09:01 | 显示全部楼层
首先必须说,图形机的功能远多于函数机,但键位数不能成比例地增加,一些输入上要慢于函数机是不可避免的。
至于你说要输入角,输入度,我解释一下,在设置为直角坐标时你必须输入∠这个符号,否则计算器怎么知道你输入的是极坐标?要不然你就不用直角坐标。输入度,是因为角度设置是弧度,如果你的设置是角度自然不用补上一个°了,你不会连in the radian angle mode什么意思都不懂吧……
想得到小数结果,可以用▶decimal或者round(),或者在输入时用小数,比如3输入成3.(即在整数后面加一个小数点),比如你输入根号3.返回的就是1.732……而不是根号3,无理数取成小数的操作不可逆。
熟悉计算器的各种函数和设置之后这些东西其实简单得要死好不好……
GMT+8, 2025-1-22 18:50 , Processed in 0.077912 second(s), 19 queries .
