查看: 8475|回复: 6
[fx-9860/9750] 在fx-9860G中和谐Prog里的密码的另一新方式---Eactwork.tmp
发表于 2013-4-14 17:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知的 和谐Prog里的密码方法有两种:
1:用E-CON2
2:用密码和谐器
本人于最近发现一种新的方式:用Insight查看Eactwork.tmp,可得Prog里的密码。
方法如下:
1.进入E.ACT中。
2.按MENU返回主菜单。
3.进入Insight中。
4.选择至“Storage Men Files”,按EXE进入。
5.找到文件“EACTWORK.tmp”.
6.按F6-F2  (VIEW)。
7.按F5(转成ASCII)
8.按REPLAY上的“下”,同时注意查看屏幕上的内容。
9.起初是一些“.....”
10.然后看到如下内容:
                                  system..
                                  library.
                                 @REV3...
                                 @REV2...
                                 @REV1...
                                 @LOCAL40
                                 @LOCAL39
                                 @LOCAL38
                                 @LOCAL37
                                   (一堆)
                    一直到   @LOCAL1.
                                 @EACT...
11.又是一堆“.....”。
12.然后显示出你所安过的Add-in(不管删没删)          [ 不知计算器内是否也有一个“注册表”]
13.接着显示如下内容:
                                    @E-CON2.
                                    @MEMORY.
                                    @SYSTEM.
                                   (太多,略去)
                     一直到    main.....
                                   @APLWORK
14.接下来是Prog里的所有程序名称              【过程14】
15.然后是程序代码(按 过程14 中的排列)
若程序有密码,密码就在程序代码前一行(或前几格)。
(看来Eactwork.tmp也不是吃干饭的.......)
希望对大家有用。
参与人数 3金钱 +8 收起 理由
zzh + 2 赞一个!
scc77 + 2 很给力!
diameter + 4 欢迎探讨!
发表于 2013-4-14 19:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个不叫和谐,应该是和谐
发表于 2013-4-14 22:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
DAS 发表于 2013-4-14 19:31
这个不叫和谐,应该是和谐
你是想说和谐吧!还和谐!这个本来就是权限设置,没有加密。
发表于 2013-4-14 23:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
其实System里有个MCS,在system目录里有程序,View就行。
发表于 2013-4-14 23:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
discuz的和谐系统太强大了...
发表于 2013-4-15 22:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
DAS 发表于 2013-4-14 23:57
discuz的和谐系统太强大了...
我觉得敏感词过滤系统及其脑残,没有任何意义。
非说有意义,意义就是应付上一级的敏感词审查系统,不过这里又不是5D6D了,考虑其意义。
@chsi
发表于 2017-4-17 00:41:51 | 显示全部楼层
好思路,学习了
GMT+8, 2025-1-31 07:04 , Processed in 0.040445 second(s), 19 queries .
