查看: 2260|回复: 1
[Nspire] 关于ndless sdk的一些问题
发表于 2013-4-14 17:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ndless sdk发现了很多问题...
1.字符指针数组无法使用
  1. char * text[] = {"a","b","c"};
像这样的代码可以编译通过,但是无法使用,像draw_str(0,0,0,text[0])这样的用法有可能什么都读不出来,也有可能直接访问越界挂掉。
与之类似的
  1. typedef struct
  2. {
  3.   char * name;
  4.   int age;
  5. }PERSON;
  6. PERSON set[] = {{"Andy",18},{"Annie",16}};
这样的也无法使用。
2.枚举类型的指针作为参数传递失败
  1. typedef enum
  2. {
  3.   A=1,B,C,D
  4. }CLASS;
  5. void func(CLASS*c)
  6. {
  7. //...
  8. }
通过func取回来的c的值错的跟翔一样...
3.头文件混乱,尤其是没有math.h有关的函数...
目前发现的问题就这些,还有一些仍在探索中..
发表于 2013-4-14 17:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
os3.5都要发布了,ndless已无潜力。
GMT+8, 2024-11-25 03:01 , Processed in 0.035796 second(s), 18 queries .
