查看: 3788|回复: 2
[fx-9860/9750] 9750/9860使用充电电池问题!!!
发表于 2013-4-18 22:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看上面的帖子。97可以使用5V 0.7A的手机充电器待机。那么有个问题不懂。请教一下大家....
1、我使用4节1.5V充电电池来使用计算器。当计算器没电的时候。是否可以使用手机充电器通过计算器给电池充电?(不拔出电池.直接用充电器连接计算器...)
2、如果可以.那最合适的充电电压和电流应该是多少....
发表于 2013-4-18 22:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
1:不能。
2:由于不能,不必回答了。
 楼主| 发表于 2013-4-18 23:06:38 | 显示全部楼层
l5h5t7 发表于 2013-4-18 22:50
1:不能。
2:由于不能,不必回答了。
是电路问题?我看上面有个大神.用的是最便宜的那种电池。回家就接上充电器。半年以后看的是105%的电量。#24.你怎么认为。#83
GMT+8, 2025-1-31 14:20 , Processed in 0.057944 second(s), 18 queries .
