查看: 7525|回复: 23
[DIY计算器讨论] 我心目中理想的计算器,支持的顶
发表于 2013-4-27 13:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、不宜太大,毕竟是计算器,不是笔记本电脑,便携性非常重要;
2、不宜太小,太小则屏幕必小,不利于显示复杂的公式和数据表;
3、内置有数字、物理、化学等方面的常用公式、常量;
4、具备强大的编程计算能力,包括C语言和汇编语言;
5、综上所述,应有如下硬件配置:3.5寸~5寸高分辨率(640*480~1280*720)彩色显示屏;内置充电锂电池,同时也可使用7号干电池,便于在野外使用;CPU主频1GHz以上,可进行大型复杂运算;内存1G以上,可外接SD卡扩展存储;与电脑连接的相关软件;具备字母数字全键盘,便于编程。
   初步想到这些,有什么再补充。
发表于 2013-4-27 14:35:33 | 显示全部楼层
这个配置和平板有什么区别?
平板没有物理全键盘,这是最大区别。  发表于 2013-4-27 21:24
发表于 2013-4-27 14:39:23 | 显示全部楼层
这样的话电池续航时间就太不理想了。
彩色屏幕对于绘制大量复杂的曲线还是很有用的,锂电池可以随时充电的。  发表于 2013-4-27 21:25
发表于 2013-4-27 15:37:54 | 显示全部楼层
640*480~1280*720的彩色屏、1G Hz的主频、1G的内存……顿时凌乱了……
发表于 2013-4-27 17:06:07 | 显示全部楼层
这不是智能手机+移动电源么。。
手机没有CAS系统吧?  发表于 2013-4-27 21:25
发表于 2013-4-27 17:55:52 | 显示全部楼层
直接电脑加matlab等
发表于 2013-4-27 18:28:16 | 显示全部楼层
如果是arm+软件模拟x86就好了,不用的时候低功耗,而且兼容性强(不少软件只有x86平台的)
这个主意不错。  发表于 2013-4-27 21:26
发表于 2013-4-27 18:32:11 | 显示全部楼层
这个配置对于这个屏幕没有必要.
计算器是移动计算设备,不可能会有matlab级别的需求.
所以,100-300MHz的处理器+16-64MB的内存就差不多了.
键盘是必不可少的.
屏幕分辨率QVGA在绝大多数情况下够了,你要VGA我也没意见.
发表于 2013-4-27 23:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
@imath 你知道怎么处理的。应该移到聊天区。
发表于 2013-4-27 23:50:41 | 显示全部楼层
@mbox2008 模拟器都有 还怕没有cas?
发表于 2013-4-28 13:40:54 | 显示全部楼层
平板没有物理全键盘?我现在用的tf201就有孤岛式全键盘
发表于 2013-4-28 13:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 19:41:41 | 显示全部楼层
直接用安卓手机算了
发表于 2013-4-29 13:23:45 | 显示全部楼层
wtof1996 发表于 2013-4-27 14:35
这个配置和平板有什么区别?
来路不明的那批touchpad怎么样了。。
发表于 2013-4-29 14:59:06 | 显示全部楼层
我心目中理想的计算器只需满足两点:第一,考试可用。第二,可以编程,对于常见 填空选择题型都有对应程序。(例如,有些情况下算圆的方程,有了程序可以不用再推导,输入系数就行)
发表于 2013-6-15 22:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
lenovotcldellhp 发表于 2013-4-29 14:59
我心目中理想的计算器只需满足两点:第一,考试可用。第二,可以编程,对于常见 填空选择题型都有对应程序。 ...
在天朝这两条是矛盾的
发表于 2013-6-22 21:09:40 | 显示全部楼层
DAS 发表于 2013-6-15 22:58
在天朝这两条是矛盾的
对于某些与国际接轨的考试来说不矛盾
匿名人士  发表于 2013-6-24 15:24:52
{:021:}人家没有说需要多少银子嘛,那样的话,当然没问题啦。
发表于 2013-6-24 20:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
精辟啊
发表于 2013-7-1 20:47:10 | 显示全部楼层
计算“器”么,简单代数计算和图形绘制和编程……像cx那样的硬件足够了吧
GMT+8, 2024-11-23 16:06 , Processed in 0.055487 second(s), 19 queries .
