查看: 6594|回复: 9
[Nspire] 请问大神们 TI n spire的cm 和cx 有什么差异
发表于 2013-4-27 21:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TI n spire的cm 和cx 有什么差异
2、为什么说TI n spire的cas不及 casio class pad cas
发表于 2013-4-27 22:28:20 | 显示全部楼层
谁说的不及..ns的cas几乎完爆cp
以前的一项cas评测中cp能算出的ns都能算出,ns能算出的cp不一定能算出,还有一道cp直接算错。
发表于 2013-4-27 23:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
cmcx的硬件差异不清楚,但我知道cm不能刷ndless。
发表于 2013-4-28 18:27:46 | 显示全部楼层
可以刷,critor说了
发表于 2013-4-28 19:19:36 | 显示全部楼层
The CM have less RAM than the CX, and the battery is not as good.
( And Ndless works on the CM, yes. )
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:01:08 | 显示全部楼层
imath 发表于 2013-4-27 22:28
谁说的不及..ns的cas几乎完爆cp
以前的一项cas评测中cp能算出的ns都能算出,ns能算出的cp不一定能算出,还 ...
我觉得会不会是因为TI是彩屏的原因。。。。。
发表于 2013-4-29 11:37:48 | 显示全部楼层
彩屏不重要,clickpad一样完爆cp
发表于 2013-4-29 11:38:38 | 显示全部楼层
cztian 发表于 2013-4-28 18:27
可以刷,critor说了
好吧,什么时候.......说的...
 楼主| 发表于 2013-5-12 12:41:48 | 显示全部楼层
不是class pad吗?
发表于 2013-5-12 13:57:11 | 显示全部楼层
要说CAS 各有所长吧 比如classpad支持gamma函数 傅立叶 拉普拉斯变换 Nspire都不内置。
还有Nspire最高支持二阶ODE Classpad是三阶。
参考 http://www.cncalc.org/thread-6713-1-1.html
GMT+8, 2025-1-23 04:46 , Processed in 0.069585 second(s), 18 queries .
