查看: 4219|回复: 7
[Lua] 百思不得其解???
发表于 2013-5-1 10:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
function on.paint(gc)
   var.store("start_fwj",start_r)
   var.store("start_r",start_r)
   var.store("end_r",end_r)
   var.store("hqx_l",hqx_l)
   var.store("xyd_l",xyd_l)
   var.store("l",l)
    local zl_x
    zl_x=math.eval("nint(cos(pi*start_fwj/180+l/start_r+(start_r-end_r)*l*l/(2*start_r*end_r*hqx_l),l,0,xyd_l)")
gc:drawString("坐标N:"..zl_x,50,120)
end
错误提示:attempt to concatenate local 'zl_x' (a nil value)
哪里出问题了自己都快整{:drool:}  请教大神帮忙!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:14:45 | 显示全部楼层
   start_fwj=36.8596
   start_r=100
   end_r=300
   hqx_l=80
   xyd_l=60
   var.store("l",l)
    local zl_x
gc:drawString("坐标E:",180,120)
gc:drawString("方位角:     ",50,160)
gc:drawString("角度显示:",50,200)
end
问题依旧
发表于 2013-5-1 10:19:12 | 显示全部楼层
var.store("zl_x",math.eval("nint(cos(pi*start_fwj/180+l/start_r+(start_r-end_r)*l*l/(2*start_r*end_r*hqx_l),l,0,xyd_l)"))
(我不懂,只是猜测)
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:25:02 | 显示全部楼层
呵呵 没有通过编译
发表于 2013-5-1 12:23:56 | 显示全部楼层
表达式有问题吧
局部稍微修改一下:
local zl_x, err;
zl_x, err =math.eval("nint(cos(pi*start_fwj/180+l/start_r+(start_r-end_r)*l*l/(2*start_r*end_r*hqx_l),l,0,xyd_l)");
print(err);
输出err为940,表明存在错误,当然第一个返回值就是nil了。后面根本没有检查是否计算成功就直接使用当然会挂了。
查《参考指南》得知,940代表的错误是“自变量过多。表达式或方程包含过多自变量且无法计算。”
发表于 2013-5-1 12:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
编译无法通过再正常不过,我的有些程序就调试过接近100次
100次算少的了......  发表于 2013-5-1 12:30
 楼主| 发表于 2013-5-1 12:42:05 | 显示全部楼层
{:028:}
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:01:18 | 显示全部楼层
nint()为TI计算器的内部库函数积分公式 表达式的建立所用的变量应该是LUA 还是计算器内部的?
GMT+8, 2025-1-23 04:45 , Processed in 0.054236 second(s), 22 queries .
