查看: 2948|回复: 2
[fx-9860/9750] 关于9860的c语言编译器的一些问题
发表于 2013-5-11 09:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)每次用9860的sdk编译程序时总是显示大量的  C1005 (W) Undefined escape sequence,这是编译器的问题还是程序中出了什么问题,是不是可以加以改进
(2)每次编译时会显示 WARNING: The following dependant file(s) do not exist: 既然文件都不存在了,为什么编译能够通过
(3)9860sdk 的fx9860G_library.lib文件到底是用什么工具产生的
(4)9860的c语言编译器是不是只有官方提供的一种,有没有其他编译器可用,官方的编译器实在是太原始了,太丑陋了,经常会出写莫名其妙的问题
发表于 2013-5-11 12:57:36 | 显示全部楼层
有gcc可以用。但是想调用fxlib的功能必须使用syscall,可能会导致兼容性问题
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:39:11 | 显示全部楼层
fxlib功能没有也无所谓,只要求是完整的c语言编译器,完全支持标准的c语言,编译时得错误信息也要显示出来,不知道9860的gcc是不是标准的c编译器,要到哪里下载
GMT+8, 2025-1-31 10:55 , Processed in 0.056801 second(s), 18 queries .
