查看: 28936|回复: 57
[fx-9860/9750系列] DR全系列游戏及实用工具 FOR 9750&9860
回帖奖励 5 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2013-5-19 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: DR全系列游戏及实用工具
系统/软件要求: 全部
版本号: 2.0
类型: 游戏 其他
作者: DR.SHEN
大小(K): 20.2
更新日期: 2013-05-19
描述: 内含游戏:
DR.FRUIT G1M水果忍者
DR.NUM 猜数字小游戏
DR.SUDO 数独游戏
DR.SUSBT 打地鼠
DR.PLANE 打飞机游戏
DR.BALL打砖块(原作Diameter,经改良)
DR.MINE扫雷(原作GWHBOB,经改良)
内含工具:
DR.KEYS 按扭序号测试
DR.TIMER 实用秒表
已知缺陷: 过于完美
游戏目录及简介:
一、DR.FRUIT G1M水果忍者(荐)点击这里看详细介绍
水果忍者:计算机第一排\第四排\第五排\最后三排按键分别对应各行到的位置,屏幕出来的不一定是水果,也有炸弹会减分数或者结束游戏,而+10的打击随机出现,连击也能加分!每100分加一条命,上限9条
进入后滑动键盘任意一行开始游戏。(下同)
主菜单:
如果可以继续,那第一个就有CONTINUE(尽量不要用,因为谁知道退出程序以后几个字母的值会变成什么样。。)最有用的就是划了一半啪嗒AC BREAK了这个选项就是救星了.
接下来NEW GAME:会进入另一个"TYPE"菜单。
SELECT THE LEVEL:设置生命值(1-9之间,有兴趣可以超出范围输进去试试看。。。输入小数也随你。。就是别乱七八糟的东西。。)然后设置时间(30-120秒).
EXIT:退出
TYPE菜单:
TIME CHALLENGE:60秒切水果,切炸弹-10分,三条命,每100分加一条命,上限9条!
ENDLESS:无尽切水果,切刀炸弹结束游戏,9条命,每100分加一条命,上限9条!
BACK TO MENU:回主菜单
暂停菜单(游戏中按DEL建可以调出):
CONTINUE:继续
BACK TO MENU:回主菜单
EXIT:退出
使用指南:
计算器各排按键分别对应屏幕上个位置的刀片,但是在使用的时候不能长按超过1秒(防作弊),一定要从第一个开始,可以第一个按久一点,然后屏幕出现刀片以后迅速滑到你想要的位置。
DEL可暂停游戏(玩游戏的时候小心按到AC。。。这个是同学试玩中犯得最多的错误。。为了游戏方便,万一出错了不会跳到文本里乱按就设了密码,删密码很简单,到E-CON2里F3→F1→F4→选中程序→EXE→F1(yes)然后去程序里吧开头末尾的open*******38k删掉就行)
二、DR.NUM 猜数字小游戏:点击这里看详细介绍
分为两个模式。CLASSIC模式里1-100的整数(有猜测上限),猜多了会失败哦,自定义模式可以自己定范围,比如,无聊死了,定个100万以内慢慢猜也可以。会有计算公式设置猜测次数的上限。
三、DR.SUDO 数独游戏:(荐)(NEW)
高智商填数游戏,一用就会,界面精美。游戏中OPTN检查,MENU呼出菜单。
四、DR.SUSBT 打地鼠(荐)点击这里查看详细介绍
打地鼠:计算机最后三排按键分别对应各个洞口,洞口出来的不一定是地鼠,叉子形状的会减生命值和分数,而$和盾牌会在段时间随机出现,打到可以加生命或分数!
主菜单:
接下来CLASSIC MODE:随时间自动加速,减生命值后会有相应减速的公式。
SELECT THE LEVEL:设置生命值(1-20之间,有兴趣可以超出范围输进去试试看。。。输入小数也随你。。就是别乱七八糟的东西。。)设置速度(1-40):1最慢,40最快,超过范围按最大或最小值计算。
EXIT:退出
暂停菜单:
CONTINUE:继续
RETRY:重来
BACK TO MENU:回主菜单
EXIT:退出
使用指南:
计算器最后三排按键(4、5、6、×、÷、1、2、3、+、-、0、.、EXP、(-)、EXE)分别对应屏幕上的洞口。
倒数第四排按键(7、8、9、DEL)可暂停游戏(玩游戏的时候小心按到AC。。。这个是同学试玩中犯得最多的错误。。所以为了游戏方便,万一出错了不会跳到文本里乱按就设了密码,删密码很简单,到E-CON2里F3→F1→F4→选中程序→EXE→F1(yes)然后去程序里吧开头末尾的open*******38k删掉就行)
“^”按键可以加生命,但会相应减分(用的太爽会自动打开防作弊,直接GAME OVER了。。)
还有一个键(“保密”)完全就是作弊用的,本来是我在调试时候用的,后来就不删掉了,这个按键的功能和位置就自己翻程序看吧
五、DR.PLANE 打飞机游戏:(NEW)
上下键移动,SHIFT键射击,MENU键暂停呼出菜单。
六、DR.BALL打砖块:点击这里查看详细介绍
(程序并非全部原创,引用了网友Derain,小饕的FreakOut)
对网友diameter(Derain,小饕)的FreakOut打砖块程序做了修改优化,先在同学之间试用一下效果不错。
自己加入了menu暂停,打到砖块弹得方向的概率有优化,加入了不同关卡能连续玩下去,通关的条件也有修改,加入挡板左边两块能往左飞,右边两块向右飞,还有直飞的概率,还有显示剩余生命值,开始界面,子程序重命名均为Z开头这样子程序沉底不会乱等等,可能有一点点点卡但效果应该不错,修复了游戏开始前需要在run/mat里构建17X4的矩阵的问题!
七、DR.MINE扫雷(原作GWHBOB,经改良):点击这里看详细介绍
(程序并非全部原创,引用了网友GWHBOB
对网友程序做了修改优化。
加入了标记和不同关卡,还可以自定义雷,自定义有上限和下限(要输整数)。另外移动光标一下一动实在坑爹,按到手抽筋。。所以就设了联动,结果插旗的时候也一闪一闪了,只好扩大工程——可以先动一格,然后保持长按可以快速的联动,松开就恢复正常,总之效果应该比原先好,有问题一定提我一定想办法改,谢谢!
操作:方向键移动,SHIFT确认,OPTN插旗,VARS标记
实用工具目录及简介:
一、DR.KEYS 按扭序号测试:
这个简单进去秒懂。
二、DR.TIMER 实用秒表:(NEW)
界面一:
F1:START   F6:EXIT
开始计时后:
F6:PAUSE
暂停后:
F1:CONTNUE   F6:RESET
总之无论如何感谢大家支持,谢谢!
DR.ALL2.0.G1M
20.24 KB, 下载次数: 176, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 1金钱 +10 专家 +1 收起 理由
lch + 10 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:07:56 | 显示全部楼层
求关注~  这个加一句实用秒表里面如果时间不准的话试着修改程序。。。
发表于 2013-5-20 18:45:28 | 显示全部楼层
= =、在关注
发表于 2013-5-23 22:56:24 | 显示全部楼层
Nice!
发表于 2013-5-25 00:59:33 | 显示全部楼层
就是搞的计算器里面程序好多了
发表于 2013-5-26 14:35:55 | 显示全部楼层
好评!
发表于 2013-5-26 21:47:39 | 显示全部楼层
拜大神!
发表于 2013-6-6 12:10:13 | 显示全部楼层
Perfect!!! Thanks a lot!
发表于 2013-6-6 23:08:46 | 显示全部楼层
太好用了!多谢!
发表于 2013-6-7 11:17:25 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
发表于 2013-6-7 19:13:46 | 显示全部楼层
正好有用
发表于 2013-6-7 22:31:32 | 显示全部楼层
新9750刷机后只能用计时器和打飞机,猜数字
 楼主| 发表于 2013-6-8 23:54:03 | 显示全部楼层
不会吧。。。我想知道具体情况。。。
发表于 2013-6-9 22:46:59 | 显示全部楼层
scc77 发表于 2013-6-8 23:54
不会吧。。。我想知道具体情况。。。
各种error
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:57:52 | 显示全部楼层
不会吧。。。我想知道具体情况。。。
为什么我同学的计算器都是好的。。。我会检查一下,但是要先对付过会考。。。
发表于 2013-6-14 21:27:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-6-16 14:51:12 | 显示全部楼层
哈!
发表于 2013-6-16 14:51:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
{:029:}谢谢分享!
发表于 2013-6-16 15:09:39 | 显示全部楼层
新9750安装后什么都没有
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:02:02 | 显示全部楼层
氢氧化小2B 发表于 2013-6-16 15:09
新9750安装后什么都没有
用连接软件拷进去会在Program里面
GMT+8, 2024-11-22 11:58 , Processed in 0.091503 second(s), 27 queries .
