查看: 4585|回复: 14
特殊进制研讨与探究……
发表于 2009-6-12 22:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我和同学开了1个小时的学术研讨奋战后研究出来了一些东西……
我先列出三个数系
首先,一系是显示系,从小到大排列是
0 2 4 6 8 A C E P Σ  r θ μ  σ Ω
二系是16进制系,是我自己做参考的,因为我发现有可能是和16进制有关系……
0 1 2 3 4 5 6  7  8  9 A  B C D E
F
三系是普通系,就是输入进去的(十进制)
0    1    2    3      4      5      6      7
到这里就包含了8进制
书系顺序是312
32没关系
以前我说32进制是因为F144倍,就是10(16)
现在我认为不仅是16进制,还包含2进制和8进制
现在我们无视最后一位,它永远是0
倒数第二位有两个特殊情况
输入的数末尾是8,一系为0
末尾是9,视为三系的1
然后是倒数第四位,这一位要倒数第二位是8时,二系加一,转到一系,显示出来
还有10,也加一,108=2所以有可能和二进制有关系……
倒数第三位很特殊,奇数会无缘无故冒出来P,就像12,我还琢磨pp是不是=x0
但是没有进位啊,我想是
假如 X2==1c语言中7除以2的余数,就是求余)
倒数第三位就有p
而且倒数第三位是倒数第四位逢四进一(二系)
参见20,前头末尾的80均出现了两次,倒数第三位的二系数加了一,显示出2
假如21为什么是8Σ40呢?
P的二系值是8Σ的二系值是9
倒数第三位是倒数第四位逢41(二系)
所以嘛……
还有就是以上适用于到7980为什么是00000800我就不知道了
偶数的倒数第二位是有规律的
0 8 p u 0 一系
0 2 4 6 8 三系
还有乘方
平方到12以上就有个别算不出来了
平方是16进制,比如输4的平方,会出来10的编码,原因是16进制
X的平方,显示出来的是这个数的16进制平方以10进制输入显示出来的。
就比如13吧,13的平方是169,算成16进制是A9,打不出来了吧
以后,平方就代表一切……^3 ^4 ^n
参与人数 5 +42 金钱 +53 +58 收起 理由
击剑狂歌 + 20 我也来感叹
zhs490770 + 18 + 40 good!o!
991es82es + 4 + 8 + 8 好帖
rydrydryd + 20 + 5 + 10
chsi + 20 精品文章
发表于 2009-6-12 23:40:18 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2009-6-13 21:27:40 | 显示全部楼层
我也晕了 。。。。。。
发表于 2009-6-18 14:08:31 | 显示全部楼层
看晕了
发表于 2009-7-2 20:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-2 21:21:10 | 显示全部楼层
你是初一???……直接跳高一吧,孩子,别浪费生命了。
发表于 2009-7-3 09:05:05 | 显示全部楼层
挖坟吧
发表于 2009-7-3 09:05:34 | 显示全部楼层
给他个金点子奖怎么样
发表于 2009-7-3 09:06:06 | 显示全部楼层
对了吃死应该能那拿灌水天才奖了
发表于 2009-7-3 11:30:35 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2009-7-3 18:54:20 | 显示全部楼层
饿啊
发表于 2009-7-3 21:01:31 | 显示全部楼层
对了吃死应该能那拿灌水天才奖了
rydrydryd 发表于 2009-7-3 09:06
有了..
发表于 2009-7-6 16:08:16 | 显示全部楼层
打印出来,供半夜上厕时苦读……
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
击剑狂歌 + 1
发表于 2009-8-29 12:33:46 | 显示全部楼层
LS+1
发表于 2009-8-31 13:57:08 | 显示全部楼层
过几年再看吧~
GMT+8, 2025-1-23 01:03 , Processed in 0.072846 second(s), 23 queries .
