查看: 4530|回复: 12
[Nspire] 我的nspire tp 疯狂吃电
发表于 2013-7-17 11:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的tp曾经刷过ndless,现已刷回os3.2,但用碱性电池只能支持5天,一天用30分钟,请大家想想为什么会出现这种问题。只用不到一年啊{:sad:}{:sad:}{:sad:}
 楼主| 发表于 2013-7-17 11:41:06 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2013-7-17 13:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
之前都没有问题?
发表于 2013-7-17 14:56:46 | 显示全部楼层
电池问题,换用其他电池试试
发表于 2013-7-17 18:50:01 | 显示全部楼层
果断南孚,不过我用的是CP
发表于 2013-7-17 20:37:18 | 显示全部楼层
麦克赛尔或松下挺不错的
发表于 2013-7-18 00:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
下面是das的解决方案:去淘宝搜“ti-nspire 电池”,然后找了一家卖50的买了下来,安到tp上,妈妈再也不用担心我的学习了。
实际效果有待检验。
发表于 2013-7-18 01:25:13 | 显示全部楼层
如果可以用充电电池的话,3.2V的有磷酸铁锂,1.2V的三洋爱老婆电池(最新的应该是归松下,松下爱老婆)
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:10:51 | 显示全部楼层
以前没问题的,用一两个月没问题,还经常玩gbc,嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:11:05 | 显示全部楼层
应该不是电池问题
 楼主| 发表于 2013-7-23 10:23:43 | 显示全部楼层
一个星期要浪费五六元买电池啊{:006:}
发表于 2013-7-23 14:34:11 | 显示全部楼层
TB上有卖NS专用充电电池的,LZ可以试试
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:34:46 | 显示全部楼层
100块一个啊
GMT+8, 2025-1-23 08:14 , Processed in 0.047085 second(s), 18 queries .
