查看: 8243|回复: 19
[fx-9860/9750] 新98无法连接电脑,急啊
发表于 2013-7-21 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   麻麻把旧电脑卖了,今天换了台新的(xp系统)但装上FA124 2.0后连接计算器,弹出新硬件向导,并打开FA124,联机ing                    若干分钟后提示安装错误,然后电脑再也没有反应了{:019:}。事后将u盘连接电脑,返现电脑usb无异常   小白请求解决方案
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
请求大神、
发表于 2013-7-21 23:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
驱动没有装   你去下载一下9860用的那个驱动  名字好像叫CEG然后一大串数字       安装一下就好了
发表于 2013-7-21 23:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
对   叫做CESG502
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:01:10 | 显示全部楼层
新98连接问题,请求大虾指点
  小白的98从昨天起开始出现usb连接问题,FA124, CESG502全部安装,机器Link也打开,用其他优盘测试,电脑usb无问题,连接后计算器会弹出F1 F2等的选项,但电脑没反应{:070:},可能是应为插拔过很多次但都连接未成功吧,真的凌乱了{:028:},我是不是应该换台电脑呢?可我家只有一台啊!在线等。小白请求啊,求大仙
发表于 2013-7-22 21:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
插上USB9860屏幕有反应没?
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:29:32 | 显示全部楼层
计算器有反应
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:29:42 | 显示全部楼层
电脑没有
发表于 2013-7-22 21:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
好吧   电脑重启试试看??
发表于 2013-7-22 21:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果还不行的话建议重装系统       因为出现这种问题一般很难查出电脑哪个驱动有故障   都是直接重装了事
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:52:50 | 显示全部楼层
试过N次木有用、、、、{:070:}
发表于 2013-7-22 21:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
诶lz是不是昨天有发一个贴求助的??
 楼主| 发表于 2013-7-22 21:54:14 | 显示全部楼层
修电脑的地方能解决吗?友们有自己解决的办法?求指点
发表于 2013-7-22 21:55:26 | 显示全部楼层
安装9860的驱动
发表于 2013-7-22 21:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
Xeon_不息 发表于 2013-7-22 21:54 修电脑的地方能解决吗?友们有自己解决的办法?求指点
就重装系统啦
修电脑一般更不会查你驱动问题   直接重装      不然花些钱买一张sd卡和读卡器
发表于 2013-7-22 21:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
haoxuan0532 发表于 2013-7-22 21:55 安装9860的驱动
lz装了  没用
发表于 2013-7-22 21:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
我忘记问你了   你连接电脑后按f1。。 然后打开fa124  点左边的一个按钮连接
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
我每次都是这样的,顺便问大侠门一句,sd卡合读卡器能解决问题吗?比如说能不能把游戏下到sd卡,再复制到strang memorey
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话游戏应该在那里打开呢
发表于 2013-7-23 08:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
Xeon_不息 发表于 2013-7-22 22:26 这样的话游戏应该在那里打开呢
存在sd卡   然后拷到flash 里面
GMT+8, 2025-1-31 10:25 , Processed in 0.058283 second(s), 18 queries .
