查看: 10573|回复: 11
991的积分很有问题
发表于 2013-8-17 06:38:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个积分它竟然显示 数学错误。
然而用其它软件,不论Mathematica ,还是TI-8x 还是 Microsoft Mathematics都没有这个问题。来自: Android客户端
发表于 2013-8-17 07:07:08 | 显示全部楼层
定义域可能有问题  x>0
发表于 2013-8-17 14:09:01 | 显示全部楼层
991无法算反常积分。反常积分是指是积分上限或下限是无穷,或者被积函数在积分区间上的某点趋于无穷,在这里属于后者(0点趋于无穷)。
发表于 2013-8-17 22:26:05 | 显示全部楼层
不带CAS的计算器计算定积分用的是近似算法,下面给出公式:
公式中的S表示f(x)从a到b的定积分
不带CAS的计算器定积分近似算法公式
不带CAS的计算器定积分近似算法公式
发表于 2013-8-17 22:40:33 | 显示全部楼层
991ES+计算积分的原理应该是尽可能多的取函数值然后相加得出的,并且精度超过显示位数,然后再按近似值还原根号
发表于 2013-8-18 20:04:44 | 显示全部楼层
lch 发表于 2013-8-17 22:40
991ES+计算积分的原理应该是尽可能多的取函数值然后相加得出的,并且精度超过显示位数,然后再按近似值还原 ...
用的应该就是4楼中的近似算法
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:35:38 | 显示全部楼层
但9860GII 也是数值积分,就可以计算。不过计算的精确不是很高(基本满足)罢了。
发表于 2013-8-20 09:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
积分是微积分考试偷懒的工具
发表于 2013-10-3 09:41:38 | 显示全部楼层
在0处有奇点。
发表于 2013-12-6 21:37:14 | 显示全部楼层
{:015:}
发表于 2014-2-26 14:34:15 | 显示全部楼层
用3650P可以算出
发表于 2015-7-20 16:49:31 | 显示全部楼层
9750也是
GMT+8, 2025-1-22 21:35 , Processed in 0.050207 second(s), 21 queries .
