查看: 6419|回复: 4
[Nspire] Nspire OS 备份简易教程
发表于 2013-8-19 08:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,我们可以用ndless+PolyDumper来备份nspire的操作系统。在刷机前保存系统对于工程机来说十分重要,而且,TI Nspire社区目前还没有收集到以下操作系统:
OS 3.2.1(如果有的话)
OS 3.2.2
如果你买到了工程机或者预装以上系统的Nspire,请务必按照本帖的步骤备份操作系统!
1、下载这个软件包: osdump.rar (746.2 KB, 下载次数: 184)
2、安装libusb-win32-devel-filter。
3、把nspire连接到电脑,此时打开安装的filter Wizard,选择Install a device filter,Next。
选择Ti Nspire Handheld Device,Install。
提示成功后,关闭这个窗口。
4、双击之前的Fron.exe(Vista/7/8用户请右键,以管理员身份运行),这个程序是没有界面的。
在nspire上打开Documents/My Documents/我的文档,按menu,选择Send OS/发送操作系统,之后会开始小时钟,一段时间后显示Sending Operating System,速度很慢,请耐心等候。等完成后,C盘根目录会出现temp.tnc,这个就是操作系统了!如果提示Transfer Failed,为了保险起见,请先把temp.tnc复制一份,保存到别的地方,然后执行第5步,再重复第4步。如果两次都是Failed,而且得到的文件大小一样,那么这个就是操作系统了。
5、建议按Ctrl+Alt+Delete打开任务管理器,点进程,看看Fron.exe还在不在,如果还在,结束进程。
6、再次打开Filter Wizard,选择Uninstall a device filter,Next,继续选择TI Nspire Handheld Device,Uninstall。
发表于 2013-8-19 12:10:16 | 显示全部楼层
前排
发表于 2013-11-10 15:02:06 | 显示全部楼层
我按你的方法,在C盘根目录下怎么也找不见temp.tnc,是什么缘故?
发表于 2014-5-13 14:55:47 | 显示全部楼层
本人电脑,成功第一次。之后不管什么机器什么时间都是计算器0%后显示传送失败.不知为何
win7 64
发表于 2015-1-16 08:49:01 | 显示全部楼层
学习一下~
GMT+8, 2025-1-31 01:02 , Processed in 0.390950 second(s), 23 queries .
