查看: 3515|回复: 7
[Nspire] cx-c cas 装国外版系统可以刷字典吗?
发表于 2013-10-22 22:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮帮我,注意我的是os3.6国外版
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:05:32 | 显示全部楼层
只要是cx-c cas 就可以无限制刷字典是吗?不在乎是否为国内版系统吗?我的有“D 字典”选项
发表于 2013-10-22 23:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
拜托,你的机器似乎已经安装了字典
 楼主| 发表于 2013-10-23 06:38:25 | 显示全部楼层
是的,但我担心以后刷国外系统时字典失效,这次的字典似乎是自带的,因为我传字典时提示“【M7】你不能安装低于当前版本的字典”
 楼主| 发表于 2013-10-23 06:41:06 | 显示全部楼层
对了我可以帮你测试你的新词典,在os3.6的实体机上@中国好程序
好,非常感谢,但要慎重安装OS3.6除非你使用了nlaunchy  发表于 2013-10-26 10:47
 楼主| 发表于 2013-10-26 16:28:12 | 显示全部楼层
我的原是os3.2.4所以升级了3.6
发表于 2014-1-26 16:43:49 | 显示全部楼层
没有国外版系统一说。。。CX与CX-C一个系统,通过专门的标识来区分两个机型,所以CX也可以装字典
发表于 2014-1-26 17:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
系统是一样的……机型信息在nada里
GMT+8, 2025-1-23 10:36 , Processed in 0.046075 second(s), 19 queries .
