查看: 3672|回复: 9
[Nspire] os3.6什么时候中国官方发布?
发表于 2013-11-5 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我指的是它出现在官网上,以及官方字典3.6适用版什么时候发布?{:cry:}
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:57:08 | 显示全部楼层
以及如何降级?非ttl转usb的方法{:yawn:}
发表于 2013-11-5 22:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
谁让你直接升了...等ndless3.6或者别的办法吧。
发表于 2013-11-5 22:26:09 | 显示全部楼层
On TI-Nspire CX hardware revisions A-I, you can downgrade from the full OS 3.6 by flashing Boot2 3.1.0.16 through an USB/TTL interface and then installing Nlaunch.
On TI-Nspire ClickPad/TouchPad, you can downgrade from the full OS 3.6 by flashing Boot2 1.4.1571 through an USB/TTL interface and then either installing Nlaunch, either using the downgradeFix tool.
On TI-Nspire CX hardware revisions J and above, you can't downgrade from the full OS 3.6 for now.
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:06:07 | 显示全部楼层
我只是想刷上官方词典,本来有的,但手贱了,完全格式化,结果没有了55555
发表于 2013-11-6 14:39:06 | 显示全部楼层
官方词典一直都是3.1,估计也不会更新了....
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:52:32 | 显示全部楼层
官方词典可以在os3.2上用,但无法安装在os3.6上
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:53:09 | 显示全部楼层
可以安装在os3.2上
 楼主| 发表于 2013-11-9 11:56:24 | 显示全部楼层
帮帮我!呜呜呜
发表于 2013-11-9 15:28:36 | 显示全部楼层
用啥字典,据说好程序字典都比官方字典好用。
GMT+8, 2025-1-23 07:15 , Processed in 0.045638 second(s), 18 queries .
