查看: 6435|回复: 15
[Nspire] 今天玩超频蛋疼了,cxcas开不了机
发表于 2013-11-26 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置完超频就reset,结果开到时钟转完之后只有一个鼠标在屏幕上,背后白屏,然后试着重新刷系统,就这个样子
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:27:30 | 显示全部楼层
我该做些什么
发表于 2013-11-26 16:49:35 | 显示全部楼层
图片无法看到。
发表于 2013-11-26 16:50:05 | 显示全部楼层
连接电脑后有什么显示?link认设备吗
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:57:41 | 显示全部楼层
549597890 发表于 2013-11-26 16:50
连接电脑后有什么显示?link认设备吗
认,就是不能刷系统
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:59:39 | 显示全部楼层
shurunxuan2 发表于 2013-11-26 16:57
认,就是不能刷系统
显示的是 CANNOT DOWNGRADE OS
发表于 2013-11-26 17:13:53 | 显示全部楼层
参照http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2900
先将所有的电源断开(USB电源、Touchpad版的锂电池、碱性电池)。接下来,在机器没有开机的情况下(某些时候会自动开机,那么重试)
Touchpad:按住Doc+Enter+EE不放,按一下ON
出现一般的系统问题可以通过2修复,出现确认提示后按1就能删除系统,接下来连接电脑传输系统即可。
如果无法修复,那么在已经备份文件的情况下按4,确认后就能将计算器的储存器重置,再传输系统,恢复文档。
关于备份:如果你的文档在计算器损坏之前没有备份,而将计算器连接到电脑时电脑能识别计算器并能读出内容,那么恭喜你,赶快直接备份吧,读不出来就没辙了。
如果还不行,本人判断为烧主板了。不过一般能开开能连电脑,问题都不大
发表于 2013-11-26 17:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼主放心 不会太严重 拔掉锂电池静置片刻就可以了
这个问题我也遇到过 nbzwt推测是Real Time Clock的问题 叫我拔电池 结果就真的好了啦
发表于 2013-11-26 17:27:37 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过 nbzwt推测是Real Time Clock的问题  ...
孤陋寡闻了,先按朔雪的来。
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:55:11 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:29:33 | 显示全部楼层
还是不行啊,我把系统删了,拔电池也不能装,总是到48%就说 cannot downgrade os
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:37:19 | 显示全部楼层
没事了,谢谢,已经好了
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:37:32 | 显示全部楼层
549597890 发表于 2013-11-26 17:27
孤陋寡闻了,先按朔雪的来。
谢谢,已经修复了
发表于 2013-11-26 20:50:00 | 显示全部楼层
据说在自检里面检查一下RAM就没事了
发表于 2013-11-26 20:51:13 | 显示全部楼层
wtof1996 发表于 2013-11-26 20:50
据说在自检里面检查一下RAM就没事了
这是无限转表的解救方法。
发表于 2013-11-26 22:47:37 | 显示全部楼层
nspire还算禁得起折腾吧~
GMT+8, 2025-1-23 07:58 , Processed in 0.045475 second(s), 18 queries .
