查看: 14538|回复: 25
[纯编程、古董] 最早的彩屏图形机系列——CASIO CFX计算器评测
发表于 2013-12-15 09:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
图形计算器自发明到现在,已有27的历史,世界上第一台图形计算器应该是来自卡西欧的FX-7000G。现在,计算器已经全面走入了彩屏时代。然而,我们所熟知的Nspire Cx并非世界上第一台彩屏计算器,卡西欧于1993年发布的CFX-9800G才是最早的彩屏计算器。而我这次要测评的是于02年发售的CFX-9850GB Plus,属于卡西欧第二代计算器,整体OS设计上与现在的9860并无太大区别。(第二代从9750G开始,一直到CG20)
外观
这个型号的计算器一共有两种颜色的版本,我手上拿到的是白色的版本。从图片可以看见白色已经开始发黄了。机子整体是流线型的。但是这种弧度设计并无益于提高输入手感,纯粹是为了好看。根据网上的图片,黑色的版本应该是没有弧度的,就是方方正正一块。这款计算器其实一点也不薄,基本比nspire黑白机还要厚1mm左右(不加case)。
底部:
顶部没有任何IO:
背面:
侧面:
电池槽:
按键
按键排列是CASIO标准的排列顺序,从7000G到CG20,一直如此,对于CASIO图形机用户来说上手应该十分方便。按键手感来说,键程适中,但是反馈不是很明显,不是很干脆。整块键盘的手感基本是一致的,F1-F6稍稍差了点。键盘的弧度设计并没有给使用感受加分,但也不至于扣分。总体来说,按键设计还是可以的。
屏幕
CFX采用的3色彩屏,其本质就是一块4级灰度的STN黑白液晶,不过加上了一些比较特殊的偏光片,使得它的第一级灰度为黄色,第二级为蓝色,第三级为绿色。分辨率为98系列标准的128x64,ppi什么的就没必要讲了。
对比度调节画面也和9750G完全不同,三种颜色可以单独调节。你可以把三种颜色全部换成一种颜色,也可以把颜色对换,总之,一切随你。
由于屏幕响应速度很慢,在显示绿色时能明显看见黄橙棕紫蓝青绿的变化过程。其实如果CASIO修改下FRC算法,让它显示16级灰度,那就是16色屏了吧。
可视角度方面,上下左右大约有60度。但是不考虑偏色的话,除了上,其它三个方向在较大角度上都能看清字。
系统
系统基本是和9750一样的,我个人不是很习惯CASIO的OS,这里也不多做介绍了,随便贴几张图吧。
速度
CFX用的应该是一颗主频4.5MHz的SuperH处理器。速度测试还是分为两部分进行,一个是绘图速度,一个是BASIC速度。
函数绘图速度测试,统一采用以下设置:X范围-5到5,Y范围-2到2,函数y=sin(tan(x^2+2x-1)),成绩如下:
CFX-9850GB+:10s
参考数据:
CG20:3.5s
Nspire TP:5s
TI-92(32MHz):5s
TI-81:11s
BASIC速度测试:分为两部分,一个是屏幕操作速度,另外一个是计算速度。
测试1:循环显示1到1000
代码:
CASIO:
0->X
While X<1000
  X+1->X
  Locate 1,1,X
WhileEnd
TI:
0->X
While X<1000
  X:=X+1
  Output 1,1,x
WhileEnd
测试结果
CFX-9850GB+:71s
参考数据:
CG20:45s
TI-92(32MHz):12s
测试2:N-queen问题求解,数据来自HP-museum
测试结果
CFX-9850GB+:104s
参考数据:
FX-CP400:94s
CG20:40s
Nspire TP:2.7s
HP Prime:0.35s
输入便捷性
由于键盘布局与OS设计均与CG20相同,以下就直接贴出之前对CG20的测试情况:
输入便捷性按照我们的惯例,也是分成两部分来讲,基础运算和程序输入。
基础运算,我们仍然使用计算屏幕ppi的算式来做比较:sqrt(384^2+216^2)/3.17,输入这个算式并得出结果,CG20和CX都用了8s,看来在对计算器比较熟悉的情况下两者在基础运算的输入速度上应该是差不多的,除非使用RPN才可能更快。
在程序输入方面,由于CG20不支持CAS,所以程序输入也是极其蛋疼,While、If之类的语句不能用键盘直接输入,必须用F1-F6选择输入。nspire虽然字母键是独立的,但是采用了反人类的abcd排列,所以同样差评。程序输入,又打了个平手。
续航
使用了4节7号电池供电,标称功耗0.06W,实际使用时间未作测试。
电池槽:(奇怪的是这台机子这张标签竟然没有扯掉,难道是全新的?)
拆解
先抠下电池
发现电池竟然有3.24V电压!
拧下螺丝:
看见主板了,无任何卡扣
主板和键盘板是通过排线连接的,和9750一样
后记(聊天时间)
这台计算器是去年在ebay上买的,前几天刚带回国内,一起带回来的还有一台TI-81。最近还买了台Cassiopeia A-11,不过没带回来。不知为何,这计算器非常新,最奇怪的是,电池槽的那个标签都没有拿掉。公立学校确实土豪啊,采购了堆树梅派,我现在就是在学校的树梅派上打得这篇测评。不过说实话,树梅派有点卡,而且在编辑期间,LibreOffice崩溃了4次,你让我说什么好呢。具体的还是等我有空写树梅派测评吧,这东西还蛮好玩的。
不靠谱的LibreOffice:
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
549597890 + 1 国内少见机型
发表于 2013-12-15 10:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
沙发,好评
发表于 2013-12-15 10:16:37 | 显示全部楼层
灰度转色相省电的优势。
以后高端图形机会走彩色电子墨路线吧。
计算器对刷新速度的要求好像不迫切。
 楼主| 发表于 2013-12-15 10:48:57 | 显示全部楼层
六合江山QQ 发表于 2013-12-15 10:16
灰度转色相省电的优势。
以后高端图形机会走彩色电子墨路线吧。
计算器对刷新速度的要求好像不迫切。
电子墨水就是贵了点
发表于 2013-12-15 12:41:05 | 显示全部楼层
灰度转色相省电的优势。
以后高端图形机会走彩色电子墨路线吧。
计算器对刷新速度的要求好像不迫切。
但是游戏机对于刷新速度的要求很高。{:014:}
发表于 2013-12-15 14:28:49 | 显示全部楼层
不错{:thumbsup:},整机感觉像双倍屏幕大小的函数机= =,另外能接到电脑上吗(当时这台机器出时电脑有usb?!)。另外吐槽不靠谱的树莓派,lz好有毅力
发表于 2013-12-15 15:49:44 | 显示全部楼层
没有usb端口吗?
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:24:24 | 显示全部楼层
jiage嘉哥 发表于 2013-12-15 14:28
不错,整机感觉像双倍屏幕大小的函数机= =,另外能接到电脑上吗(当时这台机器出时电脑有usb? ...
使用CASIO的3pin线就可以了,没有自带的USB
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:24:56 | 显示全部楼层
ksf 发表于 2013-12-15 15:49
没有usb端口吗?
没有USB,但是有casio专用的3pin线,正在想办法借
发表于 2013-12-18 20:49:26 | 显示全部楼层
看一看板子就知道了,貌似不能....
图形机和函数机根本不是一个层次的(反正我入图形坑了,家鸽你也来)
---------------------------P.S.----------------------------
表示树莓派基本不能进图形
光是待机就十分卡
而且如果上来就用的话...SD卡真是要哭了
个人推荐树莓派绿版(红版MC,质量真不令人放心)
其实没钱可以买一台树莓玩玩,我当时买的时候是1000多
发表于 2013-12-20 12:48:43 | 显示全部楼层
ls同,已入图形大坑
发表于 2013-12-20 15:49:51 | 显示全部楼层
haoxuan0532 发表于 2013-12-18 20:49
看一看板子就知道了,貌似不能....
苦逼穷逼学生党233
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:20:08 | 显示全部楼层
看一看板子就知道了,貌似不能....
我用的就是绿板的树莓派。论性价比真心不如cubieboard,我们老师应该是380一套买的
发表于 2013-12-20 21:50:16 | 显示全部楼层
11品牌baby 发表于 2013-12-20 12:48
ls同,已入图形大坑
目前筹备钱财入CX
发表于 2013-12-25 00:05:29 | 显示全部楼层
老式的9系图形机(及AFX2.0)都需要用纽扣电池保留存储器的内容,新品可见纽扣电池处有绝缘片,使用前应抽掉。但是现在的9系由于使用闪存颗粒存储,无需纽扣电池
发表于 2013-12-29 21:21:12 | 显示全部楼层
LIBREOffice我也在用,蛮不好使的(本人OSX党)
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:28:23 | 显示全部楼层
OSX还用LibreOffice?直接iWork啊
发表于 2013-12-31 17:27:50 | 显示全部楼层
这不就是个彩屏的9750GA Plus之流的玩意么……
发表于 2014-2-23 12:55:19 | 显示全部楼层
这机器的图标比9860的要小,还是彩色的,呵呵。
发表于 2014-2-23 16:00:30 | 显示全部楼层
HHX-XXM 发表于 2013-12-18 20:49
看一看板子就知道了,貌似不能....
树莓派到底是干嘛的。。。淘宝一搜索  就几个芯片  和。。。好基友草莓派
GMT+8, 2025-1-3 05:05 , Processed in 0.340387 second(s), 20 queries .
