查看: 3080|回复: 5
[Nspire] 求助啊!!!出现问题了我的cx启动不了了!!
发表于 2014-1-7 22:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约一个月前我使用了[教程/引导] [更新:加入对完整版本3.6的支持]Ndless 3.6 Switching Pack (附中文教程)
http://www.cncalc.org/thread-9473-1-1.html
但是现在问题出现了  在一次重启后我的cx竟然卡在麻子界面不会动了!!!
现在重新按教程刷也无济于事了(依旧卡在麻子界面!!!!)
现在刷os3.1提示版本过老(boot2绝对绝对是3.1版本的)
现在不知道该怎么办了   求助啊!!!
问题已经被解决了
发表于 2014-1-8 08:04:01 | 显示全部楼层
看看boot2,如果也是3.1,那么用标准版nlauchy加载去除boot2的3.1系统,然后http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8295   NsNandMgr清除最低系统要求,然后立刻刷官方带boot2的3.1系统。一般来说能救回原样,只要你只是用过3.6切换包而不是刷过原3.6
发表于 2014-1-8 08:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
拔电池绝对ok~以前我也出现过
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:31:42 | 显示全部楼层
549597890 发表于 2014-1-8 08:04
看看boot2,如果也是3.1,那么用标准版nlauchy加载去除boot2的3.1系统,然后http://www.cncalc.org/forum.ph ...
说错了  boot2是3.1的
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:33:08 | 显示全部楼层
hibigking 发表于 2014-1-8 08:54
拔电池绝对ok~以前我也出现过
电池拔不下来啊!!!
 楼主| 发表于 2014-1-8 21:55:33 | 显示全部楼层
已经成功了  谢谢大家!!
GMT+8, 2025-1-23 10:36 , Processed in 0.040282 second(s), 18 queries .
