查看: 9551|回复: 14
[纯编程、古董] WinCE 1.0古董机——CASIO Cassiopeia A10 评测
发表于 2014-1-28 10:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
    这次评测的Cassiopeia A10应该是初代采用WinCE系统的H/PC。H/PC是Handheld PC的简写,是指与普通笔记本电脑类似的一种超小型电脑。世界上首款与IBM PC兼容的H/PC是1989年的Atari Portfolio,然而,早期H/PC中最有名的应该还是HP 200LX(zy3qq的评测)。1996年,微软发布了Windows CE 1.0系统,随后便有许多厂商跟进生产出了采用WinCE系统的H/PC,如HP 320LX和这次参评的Cassiopeia A10。
外观
    我这次买到的机器卖家描述是New in box,拿到确实非常新,几乎没有划痕(国外带回来运输上也可能有损伤之类的),直接上图吧。
背面三块板挡住的分别是ROM卡、主电池和备份电池
右边其实还可以塞一块PC卡。1GB的CF卡插上后识别正常
左边是红外和联机线接口(就是串口)
右侧是PC卡和2.5mm不知道什么东西的接口(似乎是电源?)
前面是一个不明用途的按键和屏幕开启键
机身尺寸比TI83宽了一点,照片忘了拍了
打开盖子
关于Windows CE
按键
QWERTY的按键,但是手感较差,非常软,没有明显的反馈。键位上,相比PC键盘,少了F1-F12,Home End PgUp PgDn四个键通过Alt作为方向键的第二功能,Insert和Delete似乎消失了。小键盘就别想了……
供电
使用两节AA电池供电,不清楚是否可以使用充电电池,耗电应该还是比较小的。备份电池就是常见的CR2032。由于机子所有的设置和文件都是存在RAM里的,所以备份电池没电了,数据也就完蛋了。(存在CF卡上的不影响)
屏幕
480*240分辨率,4级灰度,WinCE 1.0的标准配置。由于前方触摸面板的关系,对比度可视角度什么的不是非常出色。不过值得一提的是,这个机子自带EL背光,EL背光的特点就是比较暗但是十分均匀,全黑条件下看也不会感觉刺眼。如果可以装上中文系统,绝对是宿舍看书神器啊。
拆机
ROM卡和备份电池
发现ROM卡背面可以加RAM!
取下电池
主板背面
主板正面(竟然有一条飞线,不过貌似A10\A11\C120\C140主板都是这样的),再次发现RAM焊盘,这样总共应该可以加到6MB RAM
其它也没继续拆下去
第一次使用
首先是WinCE 1.0的开机画面(背景是经典的蓝天白云):
首次使用会有设置向导出现
校准屏幕
值得一提的是,这个触摸屏非常软,很轻的触碰就可以操作,和电容屏有的一拼
设置时区(竟然有动画效果!)
设置时间(从1996飞跃到2014)
机主信息设置
提示你连接电脑,我买的虽说是New in Box,但是Box仍在美国没带回来,而且原主人说联机线找不到了,所以我现在拿到的只有主机和一堆说明书
和Windows操作的区别
设置完成!
进入桌面,提示我是否使用电池来驱动这张PC卡
系统&软件
这部分主要以图片为主,我的这台系统是WinCE 1.0,后期CASIO推出了CE 2.0 ROM卡供升级。
Windows CE的桌面
控制面板
系统信息(2MB RAM,SH3处理器)
我的HPC(这个和WinCE 6.0其实也没啥区别)
系统自带的软件
Pocket Excel(版本不明)
自己装的Tascal计算器(事实上,我的WinCE6导航仪上也装了这个软件,这软件太强大了,1-6通吃啊)
经典的俄罗斯方块
音乐播放效果:
后记
    本来想在这台机子上装个CEStar汉化的,但是,网上已经根本下载不到这么早的CEStar了,网上能找到的最早的WinCE SDK也是适用于WinCE 2.0的,1.0基本就没什么可玩性了。所以,我正在ebay上寻找2.0的ROM卡或者带2.0的Cassiopeia(Compaq C120、C140也是可以的,完全是贴牌货),因为ROM卡应该是可以复制的~如果谁有这种早期版本的CEStar,也欢迎在下面跟帖分享一下,谢谢啦
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
549597890 + 2 十多年前来一台,炸翻天
发表于 2014-1-28 10:31:56 | 显示全部楼层
其实这个应该不算计算器...
发表于 2014-1-28 13:54:22 | 显示全部楼层
ShellBin 发表于 2014-1-28 10:31
其实这个应该不算计算器...
这么说的话PC-1500那些也不算的{:wink:}
发表于 2014-1-28 15:16:45 | 显示全部楼层
牛逼啊{:thumbsup:}我是来看系统的
发表于 2014-1-28 20:33:32 | 显示全部楼层
手里只有HP 620LX。。。
 楼主| 发表于 2014-1-29 16:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
ExAcler 发表于 2014-1-28 21:18
真心觉得低版本 WinCE 的界面超赞……现在的 WM,唉,玩起来都几乎没有 PC 的那种感觉了……
现在只有WP了,WM也是历史了。CE 5.0的界面和CE 1.0没啥区别
发表于 2014-1-29 21:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
在不是电脑的环境下运行电脑系统是一种很奇妙的感觉。。。
发表于 2014-1-29 21:46:07 | 显示全部楼层
LZ多少钱拿下的?
记得加上运费10多美刀  发表于 2014-1-30 21:58
发表于 2014-2-18 14:36:29 | 显示全部楼层
这是电脑系统?
发表于 2014-2-18 17:47:46 | 显示全部楼层
10+刀还算是相当划算了
一直关注http://shop33486872.taobao.com/s ... e&queryType=cat
不是广告不是广告,只是对货=感兴趣。不过价格不能接受所以一直没出手,仅作分享
很多相似物
发表于 2014-2-18 17:48:55 | 显示全部楼层
Tarantula 发表于 2014-2-18 14:36
这是电脑系统?
微软早些年为了移动平台特制的系统wince一路走来有着win3.1 95 98 xp的各种影子
后来ce风格就被深度定制成各种导航仪,控制器
移动智能操作系统windowsmobile在手机 pda上碉堡了几年,然后被安卓ios踢出市场
发表于 2014-2-18 17:54:33 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... 9-9673-7501e95d007d
win ce3.0  开始支持彩色的古董  不建议购买!!!!(声明不是广告)
发表于 2016-1-10 17:06:13 | 显示全部楼层
严重关注!我最近也入手了一台320lx也是wince1.0的机器,,这东西现在软件几乎找不到...........
发表于 2021-7-6 14:27:39 | 显示全部楼层
入手了一台a50,大概是楼主的后续型号,1.01日语系统。关于汉化,我正研究使用dos,关于wince1.0的软件目前hpcfactor这个网址有,但不是简单注册就能下载,很麻烦
发表于 2021-7-13 23:42:17 | 显示全部楼层
想用cf卡装软件,发现拷到卡里到机器上无法运行,原来要pc端同步安装。
苦于找不到同步线,发现ActiveSync可以红外同步,查资料可能需要98系统配老版本的pc端才能成功?反正win10是直接无法识别irda设备,改天在另外一台xp上试试,装个98虚拟机.如果同步成功,装上pocketdos,就有丰富的dos软件和中文环境可以用了!
GMT+8, 2025-1-28 10:40 , Processed in 0.070916 second(s), 20 queries .
