查看: 7765|回复: 20
[Nspire] 为新项目征集建议,暂命名Pocket CAD-Pro
发表于 2014-2-3 15:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天完成了处女作TS-Pro,又震撼地看到HP.Prime高级绘图被移植到nspire上,强大的功能令人瞠目结舌,不过仍然有一定的局限性,于是我就想到把AutoCAD移植到计算器上,去掉渲染功能,再加入函数绘图以及方程绘图,那功能就无可匹敌了。由于是新手,又从未接触过Lua编程,所以请教一下大家,给点指导和建议。现在暂时给项目命名Pocket CAD-Pro,作为我Pro系列的一分子。
跟进:刚才把准菜单的功能目录列了出来,相当多,大概200个不到,一个人单干无法想象,但我不会放弃,即使写到大学也会写下去。
跟进:菜单目录(正在修改)
参与人数 3金钱 +5 收起 理由
JS_Alert + 2 理想很棒。
Cursor + 2 虽然用不着,但还是顶一顶
Mike + 1 祝你成功……
发表于 2014-2-3 17:35:22 | 显示全部楼层
有3D吗?
发表于 2014-2-3 19:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-3 19:51:48 | 显示全部楼层
要不要征得Autodesk公司的同意{:014:}(啪,严肃!)
说正经的,内存能跑得动吗
发表于 2014-2-3 19:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
这是干嘛的
 楼主| 发表于 2014-2-3 21:39:45 | 显示全部楼层
Mike 发表于 2014-2-3 17:35
有3D吗?
看来这位从未用过CAD,也建议了解一下,对做数学几何很有用
发表于 2014-2-3 21:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果以前没有任何TI-Lua编程经验的话建议一开始做一些小项目练练手,熟悉一下整个环境,多看看别人的源码了解一下思路。一开始的目标不要定的太大,可以采取自底向上的方法,不然你起步很难的。
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:23:35 | 显示全部楼层
wtof1996 发表于 2014-2-3 21:51
如果以前没有任何TI-Lua编程经验的话建议一开始做一些小项目练练手,熟悉一下整个环境,多看看别人的源码了 ...
同意,必须慢慢来。一定会先熟悉够了再下手的,谢谢支持!
发表于 2014-2-3 23:38:35 | 显示全部楼层
目测跑不动,不知道lua的效率如何,如果有3d作图的话,目测自由旋转是坑
发表于 2014-2-4 11:06:02 | 显示全部楼层
看来你用的版本比较低……
比较新的(如AutoCAD 2014)是支持的。
发表于 2014-2-4 12:54:46 | 显示全部楼层
其实试着移植Matlab什么的意义会更大吧...不管怎样,理想很美好,我不是有意打击你,只是你确定nspire的那个性能能跑起来AutoCAD? (还有,现在AutoCAD已经过时了...)
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:45:28 | 显示全部楼层
Mike 发表于 2014-2-4 11:06
看来你用的版本比较低……
我的是2013啊大哥,AutoCAD就是用来3D建模的,而平面设计功能也很强
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:57:22 | 显示全部楼层
晨曦 发表于 2014-2-4 12:54
其实试着移植Matlab什么的意义会更大吧...不管怎样,理想很美好,我不是有意打击你,只是你确定nspire的那个 ...
因为没有用过Matlab,所以不了解
发表于 2014-2-4 15:53:07 | 显示全部楼层
那文档的格式/编码方式要用DWF/DWG还是TNS?
发表于 2014-2-4 16:02:11 | 显示全部楼层
实际上AutoCad家族还有很多不同的软件,分别有不同的切入点:建筑,土木工程,电气,测绘……
要3D建模,感觉3ds Max更专门一点(也是AutoDesk)
或许你还得再考虑一下结合DirectX或OpenGL
 楼主| 发表于 2014-2-4 16:23:20 | 显示全部楼层
计划是用tns,再编个转换器到dwg
发表于 2014-2-4 16:27:33 | 显示全部楼层
原来你理解错我的意思了。
我是问你的“Pocket CAD-Pro”有没有3D……
然后我也理解错你的意思了。
发表于 2014-2-4 16:42:19 | 显示全部楼层
tresspassing3 发表于 2014-2-4 16:23
计划是用tns,再编个转换器到dwg
你可以借鉴一下那些将TXT/LRC/图片转换成TNS的程序(好像顺序反了{:014:})
 楼主| 发表于 2014-2-4 16:45:57 | 显示全部楼层
Mike 发表于 2014-2-4 16:27
原来你理解错我的意思了。
然后我也理解错你的意思了。
哦,那就重新来说一遍:“有3D否?”“当然有!”
那就太好了。  发表于 2014-2-4 19:10
发表于 2014-2-4 16:53:43 | 显示全部楼层
不过计算器里自带的三维绘图只要对象一多,就会很卡...
你可以先从Sketchup开始哟
GMT+8, 2025-1-23 10:42 , Processed in 0.090094 second(s), 19 queries .
