查看: 2282|回复: 2
[Nspire] 想想发现有个奇怪的对话框
发表于 2014-2-11 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在nspaint能找到(新建图片输入尺寸时,还有一个打开文档的),想知道怎么调用……
发表于 2014-2-11 20:12:09 | 显示全部楼层
实际上完全是自己绘制的(具体过程比较复杂这里就不说了,可以参考源码)
如果仔细观察还是可以发现和系统的略有差别,比如说光标不会闪动等
发表于 2014-2-12 07:35:59 | 显示全部楼层
各种代码画...
GMT+8, 2025-1-23 10:24 , Processed in 0.051040 second(s), 18 queries .
