查看: 3285|回复: 8
[求助] 求助!!无法安装系统!
发表于 2014-2-12 16:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TTL把Boot2换为了1.4.1751,然后我不小心把系统也删了,我想重新安装一个系统(现在显示的是0.0.0),结果安装时传输到最后出现“version is earlier than installed version”怎么办?!
发表于 2014-2-12 17:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
用nLaunch啊………因为刷了boot2最低系统限制还是在的  刷入后把最低限制去掉就好了
发表于 2014-2-12 18:41:38 | 显示全部楼层
boot2维持1.4.1571的话详见http://www.cncalc.org/thread-9279-1-1.html三楼教程
,3.2和之前的随便按教程刷。3.6的话有另外的双系统教程
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:24:32 | 显示全部楼层
,3.2和之前的随便按教程 ...
我又用3.6的os刷了回去,但是我想再次刷boot2 1.7时到了Begin XMODEM file transfer.时不断地弹出一个符号(打不出),然后没法传送boot2。。。。。。怎么办
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:28:06 | 显示全部楼层
,3.2和之前的随便按教程 ...
对了,传送错误时出现“超过错误的极限值”,而且我按照http://www.cncalc.org/thread-6369-1-1.html的教程无法删除boot2,为什么?按照教程做时屏幕下方出现一个齿轮和感叹号。
 楼主| 发表于 2014-2-12 20:28:43 | 显示全部楼层
求解@lch
发表于 2014-2-16 18:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
据说3.6是没法刷boot2的……用nLaunch应该是没问题的本来
发表于 2014-2-16 20:30:19 | 显示全部楼层
howard 发表于 2014-2-12 20:24
我又用3.6的os刷了回去,但是我想再次刷boot2 1.7时到了Begin XMODEM file transfer.时不断地弹出一个符号 ...
直接刷的3.6完整版?不使用nlauchy启动的?那么再想刷1.7自然不可能实现。
从图示地方看一下自己的系统状况,截图发来看看。
对了,如果boot2还是1.4(你一直没说是不是。。。看你说的好像早升上去了)
TI-Nspire Computer Link版本过高,或者数据线不合适(老nspire挑剔,多换几根试试)都会导致刷系统失败
发表于 2014-2-16 20:37:20 | 显示全部楼层
目前建议,卸载你电脑上的TI-Nspire Computer Link,换装1.4版,链接如下http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=1711
个人感觉这1.4版是一个最适合nlaunchy2.3启动 os1.7到3.6的电脑工具
新版本排斥旧boot跟旧os
GMT+8, 2025-1-22 18:45 , Processed in 0.068387 second(s), 19 queries .
