查看: 5495|回复: 13
[Nspire] ti cx cas “.”键上的那个capture怎么用
发表于 2014-2-17 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ti官方的某某课件上有个直接拖动点出现导数散点图的东西      看上去像是在电子表格利用了capture之类,又转入了散点图   问题是capture键怎么用没发现   他是怎么把点的横坐标  还有导数   追踪到表格里的?
发表于 2014-2-18 07:24:19 | 显示全部楼层
在使用capture截图后就一直很好奇这个键原来是干什么用的Orz
 楼主| 发表于 2014-2-18 12:12:40 | 显示全部楼层
capture键无视    主要是想问那个追踪的问题
发表于 2014-2-18 22:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
表格里有个数据捕获  连接到一个变量  如果选择自动则变量每次改变都会自动记录下来  如果选择手动则每次使用capture都会记录那个变量  所以我说那个插件和系统功能会有冲突。。话说那个插件截的图怎么弄到文档里去 打不开啊都
发表于 2014-2-18 22:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
用的就是capture键(如果选择手动)
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:47:09 | 显示全部楼层
可以详细说明一下过程么   比如我画个图像  分析一个dy/dx  怎么定义怎么追踪
发表于 2014-2-19 09:51:11 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-2-18 22:17
表格里有个数据捕获  连接到一个变量  如果选择自动则变量每次改变都会自动记录下来  如果选择手动则每次 ...
妥妥的。截图的放到文档里面然后打开安装就可以用了
发表于 2014-2-19 20:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
怎么弄。。。每次都提示不支持。。。
发表于 2014-2-19 21:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
点击显示导数的那个框  按var选择储存变量或链接至  到表格界面  选一列按menu 数据 数据捕获 自动或手动  填入那个变量的名称  自动的话每次这个变量改变都会自动在新一行记录这个变量的数据  如果是手动就是每次capture键
发表于 2014-2-19 22:41:12 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-2-19 20:06
怎么弄。。。每次都提示不支持。。。
要ndless啊⊙▽⊙
发表于 2014-2-19 22:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
jiage嘉哥 发表于 2014-2-19 22:41
要ndless啊⊙▽⊙
怎么弄到自带的记事本啥的里面
发表于 2014-2-21 19:15:43 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-2-19 22:53
怎么弄到自带的记事本啥的里面
机上没有提供这个功能的……(因为很少直接把图片拉进机器里的吧……)
发表于 2014-2-21 20:23:58 | 显示全部楼层
难道我要用教师软件做么。。。
发表于 2014-2-21 20:25:18 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-2-21 20:23
难道我要用教师软件做么。。。
看情况没办法了……
GMT+8, 2025-1-23 10:32 , Processed in 0.103524 second(s), 18 queries .
