查看: 3378|回复: 8
[Nspire] nspire的lua不能改变和读取其他文档的数据???
发表于 2014-2-19 20:16:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 一直这么觉得。。直到遇到了2d版minecraft和地图管理器套装。。他们是两个文档却可以相互读取数据  这是怎么回事!!
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2014-2-19 20:44:43 | 显示全部楼层
如果你注意看源代码和说明的话会发现是利用剪贴板来传输数据的
How to transfer worlds:
1. Save your world
2. Click "Export Game" and then select your world
3. Close Minecraft 2D and open the world container
4. Select an empty slot and press ctrl+v (注意这里)
5. Send the world container file to another calculator
6. Select your world and click "Export"
7. Close the world container and open Minecraft 2D
8. Click "Import Game"
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
还真是。。话说源代码可以从文档直接看吗  有时候出错了会有一点点源代码  一个页面
发表于 2014-2-19 21:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
那个只是错误信息... 3.1的话会显示出错代码的上下文,3.2以后就只有行号了
直接看是看不来的
发表于 2014-2-19 22:45:27 | 显示全部楼层
直接看是看不来的
一直以为这只是一个附属的从主程序分离的半成品。。。
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是给玩家交换游戏存档的吧
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
ExAcler 发表于 2014-2-20 22:09
很简单啊,页面间传递数据利用var库即可。
但是这个是分开的两个文档。。。。
发表于 2014-2-21 19:10:36 | 显示全部楼层
lua貌似不太好实现,或者用库可以解决?
GMT+8, 2025-1-23 10:37 , Processed in 0.041143 second(s), 18 queries .
