查看: 3660|回复: 9
[Nspire] cxcas升级到3.6系统后“手持式设备设置”总是被自动还原
发表于 2014-3-5 23:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是不是3.6的bug,在设置里设置指针速度屏幕自动关闭等以后,打开便签本,进入文档设置,随便改一项,设为默认值之后,“手持式设备设置”里面的选项就被自动还原到出厂设置了。请问这是为什么?是操作系统的bug吗?
发表于 2014-3-6 00:10:23 | 显示全部楼层
我也发现了  你是正常刷机么 我怀疑是那个nLaunch导致的 因为我用了这个东西后在3.1也有同样的问题
 楼主| 发表于 2014-3-6 00:22:01 | 显示全部楼层
没有,我什么第三方东西都没装,ndless和nlaunch以前都没装过(因为一拿到手就是3.2的系统),我怀疑是这个OS自身的问题
发表于 2014-3-6 00:33:58 | 显示全部楼层
珉天君 发表于 2014-3-6 00:22
没有,我什么第三方东西都没装,ndless和nlaunch以前都没装过(因为一拿到手就是3.2的系统),我怀疑是这 ...
我的3.1 3.6都这样 估计这个问题存在很久了
我前阵子也琢磨着发这个bug来着。。。
 楼主| 发表于 2014-3-6 01:05:17 | 显示全部楼层
我前阵子也琢磨着发这个bug来着。。。
对了我想问一下,3.6没有ndless能直接装tns软件吗?
发表于 2014-3-6 20:33:53 | 显示全部楼层
你说的情况3.2和3.6系统都是这样,我的nspire也是一样,但貌似Nspire升级到3.6之后,字体的 大 中 小 已经没有区别了...{:019:}
发表于 2014-3-6 21:35:23 | 显示全部楼层
啥。。。tns后缀就可以移入计算器  但只能打开“文档”
 楼主| 发表于 2014-3-7 17:05:56 | 显示全部楼层
我指的是像装配平化学方程式之类的软件,有可能吗?
发表于 2014-3-8 00:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
珉天君 发表于 2014-3-7 17:05  我指的是像装配平化学方程式之类的软件,有可能吗?
可以,有一个是用ti basic写的
发表于 2014-3-8 07:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
那个软件本来就是中ti basic语言写的  可以直接在计算器上打开  当然可以了
GMT+8, 2025-1-23 10:36 , Processed in 0.061738 second(s), 18 queries .
