查看: 5308|回复: 17
[Nspire] 把nspire CM-C的boot2刷成了CX的3.10.16,没改机型,结果就变砖了,怎么办啊?
发表于 2014-3-9 08:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在奇怪的是我拆机没有找到TTL接口,也没在网上找到CM的boot2,不知道有没有别的办法弄。我是小白,很多都不懂,还望各位高手帮忙啊!
发表于 2014-3-9 08:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
cm没有ttl口。重新刷cm自己的系统试试。。
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:28:14 | 显示全部楼层
怎么刷啊?我的boot2已经改了CX的,我刷了CM的OS还是卡在了开机之后的时钟上,始终不转。
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:30:26 | 显示全部楼层
据说只要manuf和ASIC指示的机型不同,你就不能刷入任何正常的操作系统,我现在貌似就是这个情况
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:32:58 | 显示全部楼层
再试了一遍,竟然OK了!
发表于 2014-3-9 08:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
有意思吗……这样
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:49:42 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-3-9 08:38
有意思吗……这样
还是不行啊,我刚才搞错了,误会!{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:51:29 | 显示全部楼层
这下不能连电脑了,USB没反应
发表于 2014-3-9 08:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
过招铁是傻 发表于 2014-3-9 08:49:42
还是不行啊,我刚才搞错了,误会!
不是……我是说这么刷有意思么……话说不是有教程吗来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:01:19 | 显示全部楼层
我貌似找到了CM的TTL接口
Boot Loader Stage 1 (3.00.99)
Build: 2010/9/9, 17:29:13
Copyright (c) 2006-2010 Texas Instruments Incorporated
Using production keys
Last boot progress: 65
Available system memory: 33196
Checking for NAND: NAND Flash ID: Generic 1 GBit (0xA1)
SDRAM size: 32 MB
External Power Detected: VBUS.
SDRAM memory test:   Pass
Clearing SDRAM...Done.
Clocks:  CPU = 132MHz   AHB = 66MHz   APB = 33MHz
Boot option: Normal
Loading BOOT2 software...
Error reading/validating BOOT2 image
Error loading BOOT2, looking for pre-installed images.
Checking for DIAGS image in pre-install area.
No DIAGS image found.
Checking for BOOT2 image in pre-install area.
No BOOT2 image found.
Error loading BOOT2, install new version.
Checking battery level.
Battery level is OK.
Ready to download BOOT2 software...
Begin XMODEM file transfer.
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:04:38 | 显示全部楼层
哎,其实也花了不少钱买的,这不着急嘛
发表于 2014-3-9 09:07:27 | 显示全部楼层
过招铁是傻 发表于 2014-3-9 09:04
哎,其实也花了不少钱买的,这不着急嘛
LZ,你会刷机吗,有些问题想请教你
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:40:53 | 显示全部楼层
谁能nspire CM c boot2镜像?
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:49:33 | 显示全部楼层
麻烦有这个机子的提取一下Boot2镜像啊
发表于 2014-3-9 10:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
去ti 星球找找看  是本论坛的友情论坛
 楼主| 发表于 2014-3-9 13:58:01 | 显示全部楼层
我已经决定找售后,太烦了,先CM-C用着,以后再研究
发表于 2014-3-9 16:24:25 | 显示全部楼层
方便留个QQ吗,ttl刷机过程有些问题想请教一下
 楼主| 发表于 2014-3-9 16:44:19 | 显示全部楼层
2269610337
GMT+8, 2025-1-23 10:41 , Processed in 0.062533 second(s), 18 queries .
